查看: 2781|回复: 10
[求助中]
跑码板,没显示 就--;-:-:-:- 是什么问题
发表于 2013-10-15 10:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是主板不支持吗
发表于 2013-10-15 10:39:47 | 只看该作者 �
就是不跑码咯?
发表于 2013-10-15 10:42:28 | 只看该作者 �
用酒精檫一下显卡试试
发表于 2013-10-15 12:51:39 | 只看该作者 �
这是没跑啊  亏你还能画出来 按照不跑码时需检修
发表于 2013-10-15 12:55:26 | 只看该作者 �
你自己电脑坏了买一检测卡回来就想修吧,这东西可不是一检测卡就能搞定的。送修吧!
发表于 2013-10-15 13:13:43 | 只看该作者 �
可能LPC总线这类的没有在这里吧
发表于 2013-10-15 14:03:26 | 只看该作者 �
主板不工作   把CPU 内存 显卡 重新拔插下或者清洗下主板上的卡槽
发表于 2013-10-15 15:21:50 | 只看该作者 �
有些主板是不支持的
发表于 2013-10-15 18:50:07 | 只看该作者 �
这都能写出来,这样还说什么,按不跑马的处理就好了被 让他跑吗再说
发表于 2013-10-15 19:13:38 | 只看该作者 �
可能就是不跑吗
发表于 2014-6-21 10:13:53 | 只看该作者 �
  什么跑完板?不明白
