查看: 3487|回复: 2
飞利浦170S8维修一例
发表于 2012-6-30 16:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台飞利浦170S8显示,故障为没有电源,不通电,拆电测量没有5V 12V,检测一些重要零件没有问题,怀疑电源IC坏了,型号是1203P6O,手头没有这个型号,只有1203P100,在论坛搜索没有人说可以代换,抱着试换能不能成功,故障解决!原来1203P100可以跟1203P60直接可以代换
发表于 2012-6-30 16:37:54 | 只看该作者 �
NCP1200AP10、NCP1200AP40、NCP1200AP60、NCP1203P60、NCP1337均可直接代换。
发表于 2012-6-30 16:52:59 | 只看该作者 �
上星期我在论坛上证实过这个问题,可以直接代换。
