查看: 5300|回复: 25
[维修经验]
这样的分离器能否防雷?
发表于 2012-6-16 21:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的分离器能否防雷?小日本的
没有接地,怎么能防雷啊???  发表于 2012-6-18 09:55
发表于 2012-6-16 22:09:22 | 只看该作者 �
做工不知道比中国电信的好多少倍啊~~好像发现放电的装置
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对啊,中国只会山寨。  发表于 2012-6-16 23:13
发表于 2012-6-16 22:26:22 | 只看该作者 �
不如用最古老的方法弄个避雷针好啦。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-17 22:05
都是从线路入来的,避雷针也没用  发表于 2012-6-17 10:11
同意楼主: 2
这也是一个好办法  发表于 2012-6-17 00:26
发表于 2012-6-16 22:31:54 | 只看该作者 �
当初最早安装的ADSL语音分离器,温州产的泛德数码猫上带的,里面跟这个差不多,我拆开个过,数了下,共有11个元件,比现在这些垃圾要好得多了。
发表于 2012-6-16 22:34:06 | 只看该作者 �
蓝色的应该是压敏电阻
发表于 2012-6-16 22:39:01 | 只看该作者 �
这样的小东西即使能防雷估计效果也不会好
发表于 2012-6-16 22:42:31 | 只看该作者 �
实践证明,说实话,真正防雷,就是打雷前。把线都拔下来,你想想,雷从电源进从网线出,什么能防雷
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大自然吖 不是那么容易让你征服的  发表于 2012-6-17 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:40
同意楼主: 5
说的太对了说是防雷的究竟有多少是谎言  发表于 2012-6-17 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 07:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 00:31
发表于 2012-6-16 22:52:25 | 只看该作者 �
没吹得那么有用,看起来觉得舒服是真的
发表于 2012-6-16 23:25:20 | 只看该作者 �
抵制日货。
同意楼主: 0.0
同意  发表于 2012-6-17 07:57
同意楼主: 0
顶你  发表于 2012-6-17 07:49
发表于 2012-6-16 23:32:33 | 只看该作者 �
表面看起来没有什么技术含量!
鉴定完毕!
请指示!
发表于 2012-6-16 23:41:09 | 只看该作者 �
如果是山货那就不知道了,是正品是可以防雷
发表于 2012-6-17 00:28:46 | 只看该作者 �
这个上面比电信的多几个二极管,也可以起到雷击电流过大烧毁从而实现避雷,这个东西也可以自制的,最好是多加几个保险电阻
发表于 2012-6-17 00:45:46 | 只看该作者 �
电子防雷是防不了的
发表于 2012-6-17 07:11:16 | 只看该作者 �
雷多数是从网线进的,电源部分一般防护比较好
发表于 2012-6-17 07:12:38 | 只看该作者 �
电源一般隔几千米变压就会有个地线,网线的布防就差多了
发表于 2012-6-17 08:05:21 | 只看该作者 �
防静电 估计 哈哈
发表于 2012-6-17 08:20:22 | 只看该作者 �
避雷针不一定就可以避雷,有的时候会把周围的雷引到你的位置,成为引雷针
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
呵呵!绝对同意楼主。  发表于 2012-6-17 09:55
发表于 2012-6-17 08:22:42 | 只看该作者 �
上个线路图,就那么几个元件,随便跑跑线!!
发表于 2012-6-17 08:41:35 | 只看该作者 �
变压器隔离理论上应该可以,只是实际效果如何就不得而知了
发表于 2012-6-17 09:40:16 | 只看该作者 �
要想不被雷打,就把所有的电线和电话线拔掉最实际,说什么东西能防雷,都是效果不理想的。
