查看: 5426|回复: 11
[求助中]
p8p67 deluxe 前两个内存插槽点不亮内存
发表于 2012-6-18 00:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p8p67 deluxe  挨着CPU的前两个内存插槽点不亮内存
后面的两个插槽可以 主板自带的检查卡显示55  不插内存显示22  外接检测卡没有显示 只是插后面两个插槽的时候电脑完全启动起来的时候 外接检测卡显示 00  主板自带的显示62  怎么回事啊  BLOS也刷新了
发表于 2012-6-18 10:25:42 | 只看该作者 �
没有高手遇到过?
发表于 2012-6-18 10:34:05 | 只看该作者 �
主板应当还在保修的呀   难道你的是b2板子
发表于 2012-6-18 11:41:01 | 只看该作者 �
主板后面的内存插脚 有没有搭在一起了???
发表于 2012-6-18 14:48:01 | 只看该作者 �
你看看不亮的两个槽有没有虚的地方,查查有没有断线,小排阻什么的。 还有大桥
发表于 2012-6-18 21:32:20 | 只看该作者 �
双通道?内存,其中一个肯定坏掉!看下氧化没手指
发表于 2012-6-19 01:20:44 | 只看该作者 �
第一,你上的是什么CPU没有说。
第二。不是所有的CPU都支持4跟内存槽的。
第三,你说的问题有可能是主板问题,也有可能是CPU问题。
第四,现在新的架构的主板是没有内存控制器了,具体哪几根内存槽有用是CPU说了算,与主板无关。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:50
发表于 2012-6-19 10:07:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-19 10:08:44 | 只看该作者 �
黄家将 发表于 2012-6-19 01:20
第一,你上的是什么CPU没有说。
第三,你说的问题有可能是主板问 ...
上的I7 2600K  昨天用其他主板专门测试了cpu的8个核心 不死机
发表于 2012-6-19 10:09:21 | 只看该作者 �
而且之前一个多月完全是没有问题的
发表于 2012-6-19 10:10:16 | 只看该作者 �
你说我容易么? 发表于 2012-6-19 10:07
老大说明白点 对 双通道内存 海盗船 16oo的
之前用这好好的
发表于 2012-6-19 10:11:04 | 只看该作者 �
新的内存条  不会金手指氧化吧
