查看: 1670|回复: 8
求助:方正显示器奇怪故障
发表于 2008-6-30 13:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正fg786-hc显示器,开机后光栅很亮,然后行幅很快缩至三分之二,且中间重叠,没有图像。有时敲击机壳可出现正常光栅和图像,(但大多时间是不正常的)。不知何故,请求帮忙,谢谢。(没有图纸)
发表于 2008-6-30 17:36:02 | 只看该作者 �
电容   行副电容
虚焊
你先换个分辨率看看故障变化不
再确定是哪个电容
发表于 2008-6-30 22:31:19 | 只看该作者 �
不错.楼上说的很对,照到他的方法做,绝对会好
发表于 2008-6-30 22:41:16 | 只看该作者 �
先按虚焊查一下再说啦!再换个分辨率看看故障变化?
发表于 2008-7-1 09:05:20 | 只看该作者 �
您说的相关地方都补焊了,现在敲击也不能出现正常光栅和图像,测行管C极电压50余伏(对照正常机为105V)行输出变压器4脚后D706电压为-70V(正常约-180V),行管前的升压场效应管Q911,二极管D925等都换过了,还是故障如初,此机扫描芯片为TDA9116,CPU为56A1125-518-8.
发表于 2008-7-1 09:36:18 | 只看该作者 �
检查板子吧  肯定是行电路那一块虚焊来着 不然 怎么会 拍拍有时就正常了呢
发表于 2008-7-1 09:39:56 | 只看该作者 �
肯定是板子上有虚焊,或某些元件老化接触不好,比如一些可调电阻、插接头等。。。
发表于 2008-7-1 16:17:47 | 只看该作者 �
可能是你烙铁漏电  把场效应管重点检查一次拉
   呵呵
发表于 2008-7-2 09:06:59 | 只看该作者 �
此机已修好,最后还是发现尾板上的视放集成块虚焊,焊好后一切正常,不解的是为什么视放集成块会引起行缩,谢谢各位。
