查看: 9018|回复: 25
一台宏基显示器 型号是1916wa 不亮指示灯很暗的一闪一闪的。
发表于 2012-5-27 21:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基显示器 型号是1916wa 不亮指示灯很暗的一闪一闪的。  测得电源板13.8v和5v都有都正常,高压板用的芯片是 oz991  测得供电脚有电压, 改了个高压板上去也不行。 驱动板有3.3v和1.5v的电压。 开关也没事不知道查哪里的。  求高手帮忙指点一下。  最好有这个显示器的图最好了。
发表于 2012-5-27 21:24:51 | 只看该作者 �
驱动板损坏的可能性很大啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-28 14:29:54 | 只看该作者 �
我已经确定是驱动板的事了...  驱动板是tsum17ak 的 测得供电有,时钟有。  驱动板是哪里坏了呢?
发表于 2012-5-28 10:30:19 | 只看该作者 �
换高压板还闪应该是驱动板了
发表于 2012-5-28 09:46:11 | 只看该作者 �
驱动板的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-27 21:50:26 | 只看该作者 �
是 on/off  信号不正常 还是程序坏呢?
发表于 2012-5-28 14:40:12 | 只看该作者 �
哪位有这个 显示器的程序啊  显示器型号是: acer  AL1916W。 TSUM17AK-LF-1 的图像处理芯片和25lv512的程序储存块
发表于 2012-5-28 14:44:52 | 只看该作者 �
   检查按键
发表于 2012-5-28 14:49:54 | 只看该作者 �
按键没问题拔了按键板也一样。
发表于 2012-5-28 15:42:22 | 只看该作者 �
我是找了个新的电源高压一体板, 然后和这个显示器的驱动板连起来的。 往驱动板上接的5v 12v on/ff GND 。 这样试了一下和原来的故障一样。  请问这样试对吗?
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:38
反对楼主: 5
驱动板你接12V干吗?有个5V供电就可以啦!加上开关和接地就三根线  发表于 2012-5-28 16:11
发表于 2012-5-28 17:19:22 | 只看该作者 �
驱动板1.5V应该低了吧
发表于 2012-5-28 17:21:39 | 只看该作者 �
这问题是驱动板不正常  你试试写程序
发表于 2012-6-5 22:46:37 | 只看该作者 �
很明显驱动板呢刷刷就好
发表于 2012-6-5 23:41:17 | 只看该作者 �
驱动板刷一下程序这个问题应该可以解决
发表于 2012-6-6 10:48:03 | 只看该作者 �
驱动板电压1.5V电压没见过,一般都是5V或者3.3V,你用可调电源调到5V或者3.3V接下,如果很亮那应该不是驱动板问题了
发表于 2012-6-6 11:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-6 18:20:40 | 只看该作者 �
如果有程序就刷下程序,没有就换个通用 的吧
发表于 2012-6-6 19:15:53 | 只看该作者 �
是这个吗,我不知道你用的我修的头都大了,这是一个通病的机器,我那次有3台,最后我急了就换了一块电源高压一体板,在淘宝卖的20一块,我修的和你的故障是一样的,不知道你的是不是这样,我不敢保证
对是这个。  发表于 2012-6-15 10:34
发表于 2012-6-15 10:36:01 | 只看该作者 �
问题解决了... 是高压包坏了,高压包短路了。 换了个高压包就好了。 以后同行们遇到这样的问题不妨换个高压包试一下.
发表于 2012-6-15 10:37:09 | 只看该作者 �
我换的高压包是从旧板上拆的. ..  家有旧板就是一宝。
