查看: 15084|回复: 36
[主板维修]
V星H55M-E33 MS-7636不触发(通病)
发表于 2016-7-6 10:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H55M-E33 MS-7636不触发,测试触发排针的5V电压正常,南桥处32.768KHZ时钟没波,是南桥坏了吗
继续测试U25  UP7704 3vsb输出电压也没有,测试2脚的EN电压没有
图纸上标了是Q83,Q84两只小芝麻管控制的
但是测试RTCRST#信号也无
这下各位看官明白了吧
直接测试CMOS电池座发现电压没来
处理好氧化的CMOS电池座子,换了一个新电池
再上电跑码卡发现待机灯亮起了,触发排针开机脚,立马跑码直到亮机!
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 CMOS电池座子脱焊,导致两路都没有3v待机电.
发表于 2016-7-7 16:32:15 | 只看该作者 �
就算电池没电,插下电源不是会有5VSB的供电吗经过1117不就是会给桥供电了吗,实在不解
主要是这块主板有些特别,,这板是不是用1117转为3VSB给桥供电,而是经过UP7704转为3VSB,,而这个UP7704的开启电压是电池,,所以没电池,没3VSB.  详情 回复 发表于 2016-7-15 21:33
INTER的主板有时候电池电压不正常就会各种杂症不亮机,  详情 回复 发表于 2016-7-14 08:08
是的,你首先看这里开机上电必须要电池有电这是必须的,你在看看图纸  详情 回复 发表于 2016-7-7 16:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-6 10:30:11 | 只看该作者 �
V星主板的问题也很多
发表于 2016-7-6 10:47:51 | 只看该作者 �
CMOS电池座子脱焊,导致两路都没有3v待机电压给南桥,南桥确实启动条件。按时序来,确实很清晰。
发表于 2016-7-6 11:40:18 | 只看该作者 �
是AMD的板子吗
INTEL楼主发出来了是H55,然后看RTCRST不对的,AMD的话应该是会挡代码。不会不触发的  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:43
发表于 2016-7-6 13:10:23 | 只看该作者 �
要是一开始先测下电池电压,估计板子就是秒了吧
发表于 2016-7-6 13:33:15 | 只看该作者 �
装机子,一般不用V星的,用华硕的多,虽然华硕的822好坏
发表于 2016-7-6 17:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 17:43:46 | 只看该作者 �
INTEL的南桥的话RSMRST正常的话不出SLPS3的话,一般就查RTCRST和32.768
发表于 2016-7-7 01:35:20 | 只看该作者 �
RTC电路不正常    南桥不返回S3啊   这样也可以算  RTC参于触发了吧
发表于 2016-7-7 15:32:21 | 只看该作者 �
没看懂事什么意思
发表于 2016-7-7 16:10:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
发表于 2016-7-7 16:22:37 | 只看该作者 �
电池座子氧化也叫通病?
发表于 2016-7-7 16:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-7-7 17:09:56 | 只看该作者 �
我晕开不了机第一时间就看电池有没有电压啊还搞这么多问题
发表于 2016-7-7 17:51:19 | 只看该作者 �
我最近都是收到映泰的板子
发表于 2016-7-7 17:53:18 | 只看该作者 �
现在的V星主要是坏那些小电流块
发表于 2016-7-7 18:16:14 | 只看该作者 �
我隔壁是卖V星的 下次拿来这样的板子试试  看灵不灵
发表于 2016-7-8 18:31:02 | 只看该作者 �
看的很明白,这样的问题我砰多了
发表于 2016-7-8 19:01:04 | 只看该作者 �
楼主,我帮你补个图,这样看起来清楚一点
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
