查看: 3038|回复: 11
显示器更换行管后的故障--有图!
发表于 2008-12-10 21:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一台老显示器,15寸。杂牌。开机无反应。查行管击穿。二次升压管正常,升压电容也正常。更换行管后开机图像显示如下
[ 本帖最后由 改朝换代 于 2008-12-21 20:29 编辑 ]
发表于 2008-12-10 21:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是升压不正常还是其他电路故障?各位有经验的多发表下意见。。谢谢!
发表于 2008-12-10 21:43:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你可以测量升压电路的电压,还有逆程电容!
发表于 2008-12-10 22:15:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是行管换的不对,换个原型号的试试
发表于 2008-12-11 09:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我换的就是原型号的啊。是升压电路故障吗?
发表于 2008-12-11 09:30:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
象是行推动工作不正常。
发表于 2008-12-11 10:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢各位。现在测试的结果是开机行电压正常。行推动的电压也是正常的。关机的行管电压还有。有70V左右。还有啸叫声!
啸叫是高压包问题吗?
发表于 2008-12-11 20:38:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
行管找不带阻尼再试试。行偏转供电问题
发表于 2008-12-11 21:49:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这是LG的显示器,咋说是杂牌的呢?
发表于 2008-12-12 13:50:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
像是    偏转有问题了一样.
发表于 2008-12-12 18:53:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把分辨率、刷新频率调低一点试试,以前遇到过这样的情况,调低后就正常了。
发表于 2008-12-13 10:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可能是场输出电路有问题,看你的图像是倒的?
