查看: 3495|回复: 26
来嘛.又是一个新问题看看有那位高手可以解决
发表于 2012-7-6 13:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
我的是"航嘉冷静王"的电源.主板为华硕的.这两个东西以凑活在一起不能触发.换一个电源就可以.但是这个航嘉的电源短接绿线就可以.偏偏他们两个在一起就不行.很明显电源有问题.至于那里的故障就不知道了.有哪位亲知道是那里的故障啊.{:soso_e112:}
补充内容 (2012-7-7 10:08):
顺便补充一下.此电源用在其他板子上可以的哦.就是用在那块华硕的板子就不能触发.这可是个怪事哦.说他好他又不好.说他坏了呢他又用得起.这下可咋整嘛.无语死了
电源插上主板后通电,测紫线电压是否有5V,如果电压下降则更换待机5V的滤波电容。如电压正常则按负载能力弱来修。另测一下有没PG电压!  发表于 2012-7-6 17:10
发表于 2012-7-6 13:38:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源有否装到其他主板试试
发表于 2012-7-6 13:40:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
把电源插其他主板看看
发表于 2012-7-6 13:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是带载能力低的缘故。检查一下各个滤波电容是否鼓包、漏液什么的再说吧。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-7 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:57
发表于 2012-7-6 14:07:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
短接绿线风扇可转动并不代表就是好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:33
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:25
发表于 2012-7-6 14:28:50 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
短接绿线风扇可转动并不代表就是好的 ,有可能是承载弱
发表于 2012-7-6 14:39:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看瓦数和功率一样不
发表于 2012-7-6 14:48:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下瓦数和功率和之前的那个一样
如果不是就去换个功率一样滴,也可能是你下载 的 那个电源有问题
发表于 2012-7-6 21:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前自己有个IBM 80G的硬盘,接到一个电源上(牌子忘了),就不能开机。
这个电源接其它的硬盘都没事,而这个硬盘放在别的主机上都使用正常。好象这两个是冤家
发表于 2012-7-6 21:36:47 | 只看该作者 来自: 上海闸北区
航嘉的不插主板可以通电,插主板风扇转下就停,这是航嘉电源的通病,就像长城爆大电容一样,你把待机5V上的1000UF 10V的电容换了就OK了
发表于 2012-7-6 21:41:39 | 只看该作者 来自: 上海闸北区
这个是航嘉电源的通病,上主板风扇转下就停,空载可以启动,和长城爆大电容一样,,,你把待机5V里面的1000UF 10V的电容换了就OK了 不管它爆炸没爆炸都换...
发表于 2012-7-6 21:44:58 | 只看该作者 来自: 上海闸北区
航嘉电源的通病,你把待机5V里的滤波电容换掉就OK 1000UF 10V的 一般在山热片下面...
发表于 2012-7-6 21:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电压不够i,c查查吧
发表于 2012-7-7 10:09:41 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2012-7-7 10:11:13 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
丁凌 发表于 2012-7-6 21:36
航嘉的不插主板可以通电,插主板风扇转下就停,这是航嘉电源的通病,就像长城爆大电容一样,你把待机5V上的 ...
不查主板可以的哦.短接绿线没有问题.
发表于 2012-7-7 10:12:22 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
极度超速 发表于 2012-7-6 14:48
看一下瓦数和功率和之前的那个一样
换了个一般般的可以.没有问题就换他没有反应晕哦
发表于 2012-7-7 10:12:51 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
鼻涕。 发表于 2012-7-6 14:39
看看瓦数和功率一样不
220W 功率忘了
发表于 2012-7-7 10:14:18 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
lajidong 发表于 2012-7-6 14:07
短接绿线风扇可转动并不代表就是好的
电压有输出哦.5V 12V.3.3V都没有问题.这个问题是在不好弄啊.用得起.偏偏用在那块就有事.无语啊
电源和主板有兼容问题,简单说就是PG的的信号误差导致主板不能触发,换电源用就行了  发表于 2012-7-7 13:00
发表于 2012-7-7 13:50:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是电容鼓了,拆下来看看。
发表于 2012-7-7 13:51:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要不难就是主板和电源不匹配。
