查看: 2546|回复: 6
三星 R60 SB600的南桥.不亮机
发表于 2012-6-12 14:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 R60  ATI独立显卡,ATI 北桥 ,SB600的南桥.不亮机.电流上到0.4   CPU供电没出.重做南桥,整机正常.客户拿回去,3天返修一样故障.然后换南桥.拿回去10多天又返修.一样故障.再重做南桥.还亮机.测试正常.谁遇到过这种故障.应该是哪坏了?
发表于 2012-6-12 14:21:47 | 只看该作者 �
ATI的南桥挺爱坏,北桥也爱坏吗
发表于 2012-6-12 14:25:11 | 只看该作者 �
cpu供电没出为什么要做南桥,看这情况就是一加热就能亮会不会是芯片虚焊啊,主要看cpu供电
发表于 2012-6-12 14:25:37 | 只看该作者 �
把南桥晶体和谐振电容都换了!
发表于 2012-6-12 14:27:15 | 只看该作者 �
换掉它再说
发表于 2012-6-12 16:00:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-12 16:02:28 | 只看该作者 �
晶振一个脚是 0.23V  一个脚是 0.31
