查看: 2351|回复: 5
MAG aY765N开机有水波纹
发表于 2012-6-21 14:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAG aY765N开机有水波纹。热一会的话就没有了。求助是什么问题
发表于 2012-6-21 15:13:43 | 只看该作者 �
电容怀孕?干扰?接触不好或虚焊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:17
发表于 2012-6-21 16:02:16 | 只看该作者 �
很有可能是  电容  遇见过
发表于 2012-6-21 17:50:29 | 只看该作者 �
热一会就没事 可能是哪里有点接触不好
发表于 2012-6-21 18:23:17 | 只看该作者 �
一般都是VGA的问题
换一根 就OK 了
发表于 2012-6-21 23:59:21 | 只看该作者 �
是直接插220电的,还是适配器的?
