查看: 5781|回复: 24
ACER 5570Z 带光驱 滚动条死机!
发表于 2012-5-17 09:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从坛子里搜索之前有朋友遇上过这种问题:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=507329
昨天接的本子也是这样的情况,滚动条死机好是折腾,后来也是看到上面的文章,拆掉光驱就OK了,不过不知道什么原因啊,有没有方法可以带光驱正常啊,希望有解决过的朋友共享下经验!
有次装了个SP2的系统就搞定了,不知是不是巧合  发表于 2012-5-17 10:13
发表于 2012-5-17 09:50:03 | 只看该作者 �
换光驱是了吗
光驱是完好的,我还是用光驱GHOST的系统呢!  详情 回复 发表于 2012-5-17 10:00
发表于 2012-5-17 10:00:12 | 只看该作者 �
先换个光驱试试,不行的话就把光驱接口给粘上,让光驱不好使就哦了
发表于 2012-5-17 10:00:26 | 只看该作者 �
光驱是完好的,我还是用光驱GHOST的系统呢!带着光驱在PE里面是好的,G完系统,第一次启动也可以过去,扫描硬件啊,装驱动啊什么的都正常的,就是安装完毕重启准备进入时就卡死在滚动条了!
发表于 2012-5-17 10:00:51 | 只看该作者 �
可以开机嗯F8进入安全模式,在安全模式里打开设备管理器 打开IDE ATA/ATAPI控制器下的次要IDE通道右键属性 在次要IDE通道属性里点高级设置 看传送模式里如果是DMA(若可用)改成仅PIO模式.关机重启就应该好了.试一试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 11:33
发表于 2012-5-17 10:01:24 | 只看该作者 �
是次要IDE通道.千万不要选错了选主要IDE通道了.
马上试下,有结果马上来交作业  详情 回复 发表于 2012-5-17 10:03
发表于 2012-5-17 10:03:48 | 只看该作者 �
马上试下,有结果马上来交作业
发表于 2012-5-17 10:14:40 | 只看该作者 �
进入安全模式,提示认到光驱,,进入设备管理器,发现次要IDE通道就是工作于仅PIO模式,,改成DMA(如果可用),,重启,,卡死,,再次进入安全模式,再改为仅PIO,,,重启,,正常啦!!!!谢谢9199的帮助!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 20:46
不客气,好了就好。呵呵  详情 回复 发表于 2012-5-17 10:15
发表于 2012-5-17 10:15:37 | 只看该作者 �
lalawowo 发表于 2012-5-17 10:14
进入安全模式,提示认到光驱,,进入设备管理器,发现次要IDE通道就是工作于仅PIO模式,,改成DMA(如果可用 ...
不客气,好了就好。呵呵
发表于 2012-5-17 10:15:47 | 只看该作者 �
也就是主板不识别DMA模式,需要手动修改PIO模式,有台神舟笔记本没有光驱的也是这个问题,不知道啊有师傅遇到过~1
发表于 2012-5-17 10:37:36 | 只看该作者 �
PIO的英文拼写是“Programming Input/Output Model”,PIO模式是一种通过CPU 执行I/O端口指令来进行数据的读写的数据交换模式。是最早先的硬盘数据传输模式, ...
发表于 2012-5-18 13:17:21 | 只看该作者 �
谢谢5楼,刚碰到这个问题就解决了
发表于 2012-5-18 13:44:49 | 只看该作者 �
我遇见好评几台了,都没搞好、只是把光驱搞坏掉。。
发表于 2012-5-18 14:31:02 | 只看该作者 �
之前也碰到过这样的问题,不过没搞定,下次碰到试下
发表于 2012-5-26 18:22:10 | 只看该作者 �
好了 ,高手呀,不错收藏 了。
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-5-27 11:20:26 | 只看该作者 �
用安装版本的WIN xp就可以了,百试百灵
发表于 2012-5-27 12:25:33 | 只看该作者 �
高。。。。向你学习
发表于 2012-5-27 12:39:19 | 只看该作者 �
曾经遇到过,没能解决,这下知道喽,学习喽。
发表于 2012-5-27 12:41:35 | 只看该作者 �
杀南桥了,
发表于 2012-6-10 11:38:46 | 只看该作者 �
解决了,学习了,谢谢
