查看: 11677|回复: 72
DIY直接加热植珠台
发表于 2012-5-24 22:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
材料直接看图
发表于 2012-5-25 10:47:55 | 只看该作者 �
不是很好,有一次我放在上面做,热度散跑了
发表于 2012-5-24 23:01:43 | 只看该作者 �
这恐怕是不行吧,植株时热量都散发掉了
同意楼主: 4.2 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 19:33
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:42
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 17:13
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-28 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 08:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:39
反对楼主: 5
未必  发表于 2012-5-26 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 09:51
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-26 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 01:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 23:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 21:48
发表于 2012-5-24 23:12:28 | 只看该作者 �
好用不好用,不知道,不过的确是简而不失创意
发表于 2012-5-24 23:14:42 | 只看该作者 �
下面垫的是防烫胶带吗
发表于 2012-5-24 23:15:21 | 只看该作者 �
这个应该不行,我也放的散热铁上吹过珠那样很难吹的,热量都散发了。倒是也能吹号,得好长时间,怕吹坏桥。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 19:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 12:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 13:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 21:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 10:06
同意楼主: 5
这样吹坏桥太有可能了  发表于 2012-5-25 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 08:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 07:42
发表于 2012-5-24 23:23:42 | 只看该作者 �
温度280度,去掉风嘴 ,最大风量吹,不会吹坏桥的。
同意楼主: 5.0
不怕珠子跑吗?我不敢用大的风量吹哦  详情 回复 发表于 2012-5-29 23:56
同意楼主: 5
风速在4--5之间就可以了  发表于 2012-5-25 09:34
发表于 2012-5-24 23:28:30 | 只看该作者 �
创意可以,我们是用的买的植球台。呵呵,也不是经常用植球。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 12:16
发表于 2012-5-25 07:25:56 | 只看该作者 �
同意楼主,经试用,是可以用的
发表于 2012-5-25 07:32:53 | 只看该作者 �
好,马上按图制作这样的夹子.
发表于 2012-5-25 07:57:33 | 只看该作者 �
这个设计如果用来植球不方便,植球台要方便植球,减少球的污染。这个看上去重点在于加热,有那个弹片压着。但用散热片不是很好,一些专业厂做的植球垫板都是在表面加一层隔热材料的。其实如果仅仅是为了加热,只要风枪上经验有了,不用东东压着是一样的!所以这个还需改进!
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 21:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 08:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 09:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-25 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 08:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 08:08
发表于 2012-5-25 08:33:25 | 只看该作者 �
我的植球台就一个散热片和钢网,我植球没有你那么复杂,我是把散片倒过来,这样接触点少了,热量被传到片上的也就慢了,融化锡球的时间很快。
发表于 2012-5-25 08:57:42 | 只看该作者 �
容易变形的大网可以用这种方法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 10:38
发表于 2012-5-25 09:45:28 | 只看该作者 �
  不是用钢网直接加热的那种好用。
发表于 2012-5-25 09:51:17 | 只看该作者 �
有那种厚一点的钢网 可以直接吹的 啊
发表于 2012-5-25 10:00:07 | 只看该作者 �
好创意,好好
发表于 2012-5-25 10:06:35 | 只看该作者 �
我就这样值过珠,但是没用东西夹着。
发表于 2012-5-25 10:10:21 | 只看该作者 �
直小珠肯定不好直!!!!
发表于 2012-5-25 10:14:22 | 只看该作者 �
   有创意  好
发表于 2012-5-25 10:14:43 | 只看该作者 �
下次   我也试试
发表于 2012-5-25 10:15:16 | 只看该作者 �
   楼主  太有创意了
参与人数 1下载分 -15 收起 理由
ptmanager -15 严禁灌水
