楼主: chenxim
DIY直接加热植珠台
发表于 2012-5-26 15:56:33 | 只看该作者 �
我值珠 珠怎么老偏啊 给大家给点意见呗
眼睛有问题。要不就是光线影响了你  发表于 2012-5-29 09:29
发表于 2012-5-26 20:41:12 | 只看该作者 �
这恐怕是不行吧,植株时热量都散发掉了
发表于 2012-5-26 20:59:47 | 只看该作者 �
太有创意了
发表于 2012-5-27 14:43:16 | 只看该作者 �
桥下垫个PCB板吧,热量就散不走了
发表于 2012-5-27 16:09:18 | 只看该作者 �
底下不应该有散热片的  这样风枪吹的时候才会迅速的融化 要不芯片就要悲催了
发表于 2012-5-28 09:56:06 | 只看该作者 �
这个我也试过!那个热量全部被扇热器带走了
发表于 2012-5-28 10:58:59 | 只看该作者 �
拿掉铁丝的同时不会吧钢网弄歪吧
发表于 2012-5-28 11:32:19 | 只看该作者 �
在散热片和桥中间加点隔热的东西,比如说,修主板的耐热胶带,或者中间再加一层厚的电路板或绝缘板。这个植珠台创意不错。
发表于 2012-5-28 11:49:32 | 只看该作者 �
就是珠子浪费的多
发表于 2012-5-28 14:48:24 | 只看该作者 �
学习了,。值得收藏
发表于 2012-5-28 15:01:32 | 只看该作者 �
我用钢网直接加热过,结果钢网严重变形,植球植得一塌糊涂
发表于 2012-5-28 15:25:09 | 只看该作者 �
能把珠上去,就是好的办法。有创意。我一般不用散热片,我是用坏的cpu。
发表于 2012-5-28 16:05:46 | 只看该作者 �
这个夹子   力量太大    要是  加好后  在想  松夹子    就容易  移位   不过   创意很好
发表于 2012-5-28 19:54:28 | 只看该作者 �
学习中!创意无限,顶!
发表于 2012-5-29 10:40:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-29 14:38:40 | 只看该作者 �
再植珠试试这个方法~
发表于 2012-5-29 15:54:47 | 只看该作者 �
hwb494070656 发表于 2012-5-24 23:15
这个应该不行,我也放的散热铁上吹过珠那样很难吹的,热量都散发了。倒是也能吹号,得好长时间,怕吹坏桥。
下面垫着隔热胶带吗?
发表于 2012-5-29 21:04:53 | 只看该作者 �
有时间去试试,谢谢楼主
发表于 2012-5-29 22:04:26 | 只看该作者 �
这种方法也行,到时候研究研究
发表于 2012-5-29 23:56:16 | 只看该作者 �
chenxim 发表于 2012-5-24 23:23
温度280度,去掉风嘴 ,最大风量吹,不会吹坏桥的。
不怕珠子跑吗?我不敢用大的风量吹哦
