查看: 8783|回复: 20
松下激光传真机 复印淡和接收传真也很淡 求高手。。。。
发表于 2012-7-16 21:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
松下激光传真机 复印淡和接收传真也很淡  型号kx-fl613cn  那位高手修过的说下 客户原来就是接收传真淡 我加粉之后还是一样问题没解决啊  鼓芯我檫过
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
宇光 -20 严禁灌水
发表于 2012-7-16 21:57:56 | 只看该作者 �
高手知道的说下 会是鼓芯问题的吗 但是鼓芯好贵的哦
发表于 2012-7-16 22:05:10 | 只看该作者 �
换鼓,换粉仓,再不行查电路板
发表于 2012-7-16 22:10:52 | 只看该作者 �
粉苍已经清理干净了 就是鼓芯没换我怕鼓芯回来还是不能用哦
发表于 2012-7-16 22:57:12 | 只看该作者 �
清下打印头
发表于 2012-7-16 23:13:53 | 只看该作者 �
清洁下激光器吧
发表于 2012-7-17 09:24:51 | 只看该作者 �
激光器,或者是鼓芯的问题
发表于 2012-7-17 09:26:53 | 只看该作者 �
密码芯片换了吗?鼓芯好的吗?
没有密码芯片的 没看到哦 在什么位置  详情 回复 发表于 2012-7-17 09:40
发表于 2012-7-17 09:34:58 | 只看该作者 �
激光器。。或硒鼓
发表于 2012-7-17 09:36:11 | 只看该作者 �
激光器的问题。一般加粉不全黑就是对的
没加粉之前就不全黑 加完粉还是一样  详情 回复 发表于 2012-7-17 09:38
发表于 2012-7-17 09:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 09:40:05 | 只看该作者 �
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2012-7-17 09:26
密码芯片换了吗?鼓芯好的吗?
没有密码芯片的 没看到哦 在什么位置
发表于 2012-7-17 09:54:08 | 只看该作者 �
大家帮我看下 原稿和传过来的效果 什么问题
发表于 2012-7-17 15:56:07 | 只看该作者 �
应该碳粉没加好,清干干净净的才加。
没加粉之前就是淡 加了还是一样  详情 回复 发表于 2012-7-17 15:59
发表于 2012-7-17 15:59:25 | 只看该作者 �
周杨武 发表于 2012-7-17 15:56
应该碳粉没加好,清干干净净的才加。
没加粉之前就是淡 加了还是一样
发表于 2012-7-17 16:58:16 | 只看该作者 �
石巴 发表于 2012-7-17 09:40
没有密码芯片的 没看到哦 在什么位置
在那个加粉的墨盒上
发表于 2012-7-17 17:46:13 | 只看该作者 �
这个现象和什么密码芯片没有一毛钱的关系。先找到故障点然后再修:打自检页看看正常不?正常就排除打印部分的毛病,不正常就修打印部分。打印部分和修激光打印机一样。另外就是扫描及数据转换部分。这个和复印机维修一样。如果这两个都不会修,那就先找本书看看吧。
他是接收传真打印出来也很淡 应该是打印部分问题 但是我今天下午换了个新的鼓芯上去打印出来跟淡了  详情 回复 发表于 2012-7-17 19:09
发表于 2012-7-17 19:09:41 | 只看该作者 �
白山精诚电脑 发表于 2012-7-17 17:46
这个现象和什么密码芯片没有一毛钱的关系。先找到故障点然后再修:打自检页看看正常不?正常就排除打印部分 ...
发表于 2012-7-19 10:06:08 | 只看该作者 �
激光头、粉、高压、接地。一个一个的排除。可以加我QQ:搜索我的用户名
发表于 2012-7-21 21:21:13 | 只看该作者 �
很明显,这是硒鼓坏了,换一个肯定OK
