查看: 1901|回复: 5
求助方正19液晶该高压的问题
发表于 2012-6-19 12:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有台方正19宽的液晶,改高压的时候,接口输出是14V,但是改的高压条温度很高,右下角处红红的,好像是灯管,难道灯管要烧了?
灯管温度很高,是不是高压条的问题?
发表于 2012-6-19 12:44:47 | 只看该作者 �
没图没真相~通用高压条都有一个电压控制范围,点屏测试灯管是否好坏
发表于 2012-6-19 13:25:35 | 只看该作者 �
这个怎么上图啊,兄弟,接地,开关,12V,三根线就可以了,只不过这块高压板的接口是14V的,不是12V的,接上之后,用了大概半个小时,就问到一种味道了,然后摸屏幕的右下角,有点烫了。
发表于 2012-6-19 14:40:58 | 只看该作者 �
可能是屏灯管坏掉了,或者是灯管那个地方有掉皮现像
发表于 2012-6-19 14:51:00 | 只看该作者 �
还有就是该进去的高压条也是温度很高的·
发表于 2012-6-19 15:23:15 | 只看该作者 �
右下角红红的可能灯管老化引起,
改装板用14V供电应该没有大问题,我改了很多啊,只是功率大了,灯管亮度会增大,不应该温度很高啊
