查看: 9725|回复: 43
dell d630不充电 笔记本维修
发表于 2012-6-2 16:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell d630不充电  笔记本维修
收到同场送过来机器一台,说是不充电,可以放电,估计充放电电路问题,报价百元,说是控制芯片坏了,要发货,等三天,同意后开始上电测机,看到待机0.03正常,触发后直接进系统,感觉不对,以往如果用可调电源的都会报错,今天咋不报了呢?,进入bios一看,电源抱紧设置为关闭,打开后使用可调电源,果然报错!然后关机,上原装电源,仍然报错(之前他说换过原装电源试过,所以报错在情理之中)。开始拆机,看电路,既然电源不是dell原装电源,那中间的检测脚应该有问题了,
通电后开始找pq1,在电源接口附近找到了pl1不到pq1,绕了一圈,在猫下面一点找到了,费了好长的时间啊,找了几个点位图,分化了不少,都****不全,XXOO,建议管理员以后吧那些被反映打不开,缺少文件的,内容不全的那些东西XXOO掉吧。好了转会正题,因为上电后测量中间检测脚的电压为2.5左右,是正常的,而pq1的第三脚电压为0.04v,
跟没有一样,而后面的电路时有5valw,3valw经过减压二极管和升压电阻提升的,理应有3.3v左右的电压,在测量与3脚相连的pr184时,在另一边有3.3v电压,而33欧姆的电阻测量为断开,所以就从旧版找了一个换上,再通电测试,电压正常了……
打完收工!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:55
同意楼主: 5
技艺高超  发表于 2012-6-8 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 21:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 17:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 19:26
同意楼主: 5
好强啊,,还没修好过充电 的问题哪,  发表于 2012-6-3 17:24
同意楼主: 0
一针见血,前天修废一块主板 哎  发表于 2012-6-3 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:11
发表于 2012-6-2 17:03:14 | 只看该作者 �
不错。不充电我一个都没有修好,
发表于 2012-6-2 17:03:52 | 只看该作者 �
受教了 !!
发表于 2012-6-2 17:12:23 | 只看该作者 �
不错不错,学习了。。。
发表于 2012-6-2 17:26:47 | 只看该作者 �
i不错。。不错。。
发表于 2012-6-2 17:47:05 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰,建议给加个精
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 20:21
发表于 2012-6-2 17:55:12 | 只看该作者 �
电源检测电路出问题了,很好的经验。
发表于 2012-6-2 17:58:49 | 只看该作者 �
不错,思路清楚,
发表于 2012-6-2 18:04:13 | 只看该作者 �
充放电电路问题,学习了
发表于 2012-6-2 18:58:10 | 只看该作者 �
这种问题我还没修过
发表于 2012-6-2 20:23:45 | 只看该作者 �
我修本本还没有遇到过不充电的,因为修本本很少,不过还是经常上来学习,
发表于 2012-6-3 10:24:29 | 只看该作者 �
好东西,学习了
发表于 2012-6-3 10:36:21 | 只看该作者 �
很细心很透彻
发表于 2012-6-3 10:41:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2012-6-3 11:00:47 | 只看该作者 �
这个电路里PD2起的什么作用呀,没看懂。
保护电路,如果5valw电压没有起来,psid的电压将会被拉低,检测电路同样不会工作,整机就会处于保护状态  详情 回复 发表于 2012-6-3 15:45
发表于 2012-6-3 14:00:38 | 只看该作者 �
电路底功不错
会员597267 该用户已被删除
17#
发表于 2012-6-3 15:16:31 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2012-6-3 15:45:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-4 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 20:23
发表于 2012-6-3 19:53:09 | 只看该作者 �
好好向楼主学习
发表于 2012-6-4 14:45:29 | 只看该作者 �
楼主技术好
