查看: 2518|回复: 8
[主板维修]
精英主板做不上系统
发表于 2012-6-3 11:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英6100SM AMD单桥主板做不上系统!这块主板以前换过CPU旁边的电容也能G进去一安装就断电!内存 电源CPU 硬盘也都换过了,现在求高手指点一下
发表于 2012-6-3 15:24:35 | 只看该作者 �
如果你的风扇上的很好  那就做下桥
发表于 2012-6-3 16:38:21 | 只看该作者 �
死机应该和散热,电容有关吧
发表于 2012-6-3 18:04:33 | 只看该作者 �
电容换的是一样的吗    不装系统会 断电吗
发表于 2012-6-3 18:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能进BIOS和PE不?
发表于 2012-6-3 19:03:23 | 只看该作者 �
进PE试下,看断电么,不断的话就搞个硬装吧
发表于 2012-6-8 20:41:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2012-6-8 20:43:31 | 只看该作者 �
我会选择看看能不能入PE!(不带其他设别。硬盘)然后等待!看是什么情况
发表于 2012-6-8 21:45:33 | 只看该作者 �
我分享下我以前修主板的经验,和这个问题类似:主板修好后装系统测试,每次装到一半的时候就会死机,而且每次死机时,系统完成的百分比也一样,开始都想放弃了,后来用有系统的硬盘直接进系统,可以进系统。。于是用万能驱动打驱动,发现每次打某个驱动时又死机,于是驱动一个一个的打,发现只有声卡和网卡打不上,于是乎把网卡声卡全摘了,再重新装系统,全OK无死机情况发生。。。。
