查看: 4365|回复: 24
[求助中]
求 HP 一体机HP Pavilion 20 板号 DA0WJBMB6C0 REV:C 图纸
发表于 2016-12-22 02:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
故障  无CPU供电。有开启电源
麻烦各位大哥
发表于 2017-1-7 11:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢了 学习
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-12-22 10:02:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
图纸估计不好找,这个没有cpu供电可以考虑重写一下bios!查一下南桥条件正常不??
发表于 2016-12-22 10:27:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有开启无供电 先杀BIOS
刷过 两个BIOS都刷过  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:58
发表于 2016-12-22 18:58:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
李漂渺 发表于 2016-12-22 10:27
有开启无供电 先杀BIOS
刷过  两个BIOS都刷过
发表于 2016-12-24 20:50:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
麻烦各位大哥
发表于 2016-12-24 21:31:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
一体机的图纸不好找呀,CPU供电是什么型号的IC,可以参考别的机器图纸来修的。
发表于 2016-12-26 03:24:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我估计是缺少了南桥发上给CPU的屁股PG信号  但跑一些其他供电IC 发出的PG信号又找不到去向。EC的一些PG信号也跑不出从哪里来。到哪里去。
发表于 2016-12-26 23:56:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州
去淘宝看看,没有了,就下载单个芯片的PDF
一些PG信号也跑不出从哪里来。到哪里去。  详情 回复 发表于 2016-12-27 14:55
发表于 2016-12-27 14:55:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-12-27 15:06:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前我叶找过没找到,不过问题解决了故障是不触发,只能凭经验修修了好运咯
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-12-28 10:38:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一体机的图纸不好找呀
发表于 2016-12-28 10:48:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找电源icPDF
有PDF NCP6131 供电和开启都有  详情 回复 发表于 2016-12-28 23:25
发表于 2016-12-28 23:25:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-12-28 23:52:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
图纸估计不好找
发表于 2016-12-30 15:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taobao买
taobao只要BIOS  详情 回复 发表于 2016-12-31 20:22
发表于 2016-12-31 20:22:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
taobao只要BIOS
发表于 2017-1-1 14:43:29 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
我也正修台没内存供电。EF=FE
发表于 2017-1-1 14:45:28 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
电流在0.48A左右上不上CPU都一样开机后掉电,在开又掉电,PL2或PU4 是内存供电有没朋友帮我测试下。
发表于 2017-1-1 14:57:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一体机的图纸一般不好找,只能找芯片的图纸和该公司相同时期配置的有图的机器参考着修理。
发表于 2017-1-1 15:22:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个一体机没有图,头大
