查看: 2279|回复: 14
进系统的时候死机,蓝屏是怎么回事?
发表于 2012-6-6 13:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
请问各位大虾 , 帮帮忙啊!  小弟跪求!!!!
发表于 2012-6-6 13:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电脑是IBMT400!请问是何问题,客人明天就来那电脑了  ~~~
发表于 2012-6-6 13:55:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
系统 硬盘 内存 一个一个的代换呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:22
同意楼主: 5
外设的 先排除。然后是在不行。做显卡吧。这个显卡 比较搞 。。貌似有 黑胶。。。。。。。。。  发表于 2012-6-6 14:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 14:11
发表于 2012-6-6 14:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-6-6 14:46:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新插拔内存基本就OK了,再不行就加焊北桥咯
发表于 2012-6-6 15:13:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
代码多少。还有可能是软件部兼容的问题  进安全模式看看还蓝不
发表于 2012-6-6 15:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换根内存先,我前天也遇到这样的问题,是内存坏了0x000001a
发表于 2012-6-6 18:48:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过类似现象,我不小心吧硬盘摔了下,本来客户的机器是好的。结果只要进到系统就是蓝屏  还有一堆代码。最后确定是硬盘坏了。。。还好客户号说话没什么重要资料。  要不就玩大了。吓了我一身冷汗,,,,,,,
发表于 2012-6-6 19:54:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先看下电源正常不,进PE看还蓝不,再查内存、显卡、硬盘一一排除
发表于 2012-6-6 20:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢各位大虾 ,拔插下内存果断OK了 ~~
发表于 2012-6-6 20:39:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是散热问题
发表于 2012-6-7 17:58:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解决了就好、学习了。。。
发表于 2012-6-7 22:25:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是驱动没有装好,或者就是内存问题,不应该是硬盘,蓝屏代码有很多的,你去百度看看你的代码是什么情况
发表于 2012-6-7 22:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换根内存先,,是内存坏了。
发表于 2012-6-8 19:53:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个要看代码的~不同的代码表达的意思不一样的
