查看: 5879|回复: 37
HP DV6000板号广达DAO AT6瞬间掉电维修
发表于 2012-5-29 21:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
刚刚接到一块广达at6的板子,接过手,接上直流稳压电源,测3V/5VPCU、EC待机(3VPCU、晶振、ECRST#)、南桥待机(VCCRTC、实时晶振、RTCRST#)全正常,于是尝试性的开机触发,开机顺利触发,1S~2S左右掉电,电流直接跑到0.8A然后掉电,凭经验来看是后级有短路使供电芯片进保护了,于是开始测试大电感看有没有明显短路情况,测完后未发现短路,于是我开始测每个模块的供电输出先测3/5V S0电压、TPS51116内存供电、G966-25ADJ 2.5V显卡供电、MAX8771 CPU核心供电、MAX8743 1.05V、1.5V芯片组供电输出,依次上电测试看有没有电压起来(只能检测到一个跳变就OK),当检测到MAX8743芯片组供电时,测了2、3次未发现电压跳变,于是检测该芯片工作条件,MAINON信号正常、芯片供电V+、VCC正常、上电测自举升压脚BST1、BST2,发现BST1自举升压不正常于是跑线路发现自举升压的那个0402的小电容掉件了,原来是自举升压不成功引起的欠压,芯片进保护了,才引起的瞬间掉电,于是找了一个相同型号的电容上上去。开机触发,电流一路小跑0.2A-0.4A-0.6A-0.8A-0.6A-0.9A-1.2A……
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没什么XXXX  发表于 2012-6-6 07:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:26
发表于 2012-5-29 22:59:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我手上还有个开机0.02就立马掉电的没好,没短路,后续电压都有瞬间的波形,有些麻烦
发表于 2012-5-29 22:46:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有电路图修板就是好。楼主很认真查线路,同仁们都要学习呀。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-2 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 23:00
发表于 2012-5-29 22:18:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
写很好啊,高啊
发表于 2012-5-29 22:16:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个电容在插上电源适配器的时候就会产生5V左右的电压
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
电容自己会产生?  发表于 2012-5-30 10:09
发表于 2012-5-29 22:12:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写得不错,图文结合很详细。不过本人没接触过笔记本,所以还有很多要学习。以后有疑问会请教,到时记得解答哟!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-2 17:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:37
发表于 2012-5-29 23:04:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
方法不错,瞬间掉电是比较难修的.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:04
发表于 2012-5-29 23:10:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把CPU取了看,有可能是CPU电源管理芯片带负载能力差引起的!
发表于 2012-5-29 23:12:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,有图还是好修点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:05
发表于 2012-5-29 23:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
thank you share 谢谢分享
发表于 2012-5-29 23:25:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,是的,插上电源适配器这个电容就应该有4点几V的电压,如果自举升压成功,在芯片BES1脚有6~7V的电压值,内部电路加给DH1驱动上管导通,如果无自举升压,会导致上管驱动不完全造成欠压保护,所以就会有瞬间掉电的现象~~~
发表于 2012-5-29 23:34:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主对笔记本 研究很深入 大家有笔记本主板方面问题 就找他啦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-2 17:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:37
发表于 2012-5-30 10:22:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的过奖了哦,我还只是个学生……
发表于 2012-5-30 16:44:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,你看电路图,电容左端的电压是待机电压5VPCU提供的!
发表于 2012-5-30 16:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
思路清晰,有凭有据
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:05
发表于 2012-5-30 17:09:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
终于了解自举升压了,谢谢楼主,
发表于 2012-5-30 17:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ   牛逼
发表于 2012-5-30 19:11:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
写的很好。值得学习
发表于 2012-5-30 19:20:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
又张知识了。。
发表于 2012-5-30 19:22:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
瞬间掉电 至少还有好的思路去维修,要是碰见用会掉电的机器 那真是头疼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 21:05
