查看: 3959|回复: 5
求助方正R620G黑屏反复重启
发表于 2012-5-28 08:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一方正本,SIS的芯片组,ATI独显,开机无显,电流达0.9,过几秒又重启,(诊断卡显示无复位)但有时放一段时间,第一次开机可以亮,关机再开机又是老样子。看坛子里有好多类似机型故障,都没解决,望修过该机的朋友指点。
发表于 2012-5-28 09:07:08 | 只看该作者 �
你换块硬盘看下 ,然后是不是挡LOGO哪里重启,是的话南桥注意下,还有就是BIOS
发表于 2012-5-28 09:07:13 | 只看该作者 �
进安全模式把显卡禁用试下。
发表于 2012-5-28 09:21:04 | 只看该作者 �
碰到过和你一样的,没有搞好,也是开机电流到0.9左右,,大约过10秒,电流掉到0。5,又自动升到0.9,重值过显卡,加焊过北桥,除了搞桥,其他真不知道怎么下手。这种机器的板子看着都头晕。
发表于 2012-5-28 09:55:33 | 只看该作者 �
感觉好像是南桥的问题  有时放一夜,第2天又可以亮
发表于 2012-5-28 11:40:26 | 只看该作者 �
先BIOS 后南桥。。
