查看: 1973|回复: 7
[主板维修]
梅捷520点不亮
发表于 2012-6-28 10:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机风扇转一会自己就停了  然后再按开机键没反应
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
12V拔了呢  发表于 2012-6-28 10:39
发表于 2012-6-28 10:24:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
开机U风扇转了一下说明开机电路没有问题.查一下其他电路.看原件又没有坏了的.MOS管.CPU供电电路等去查查.菜鸟个人意见仅供参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:41
发表于 2012-6-28 10:33:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拔掉4针看看还停不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:40
发表于 2012-6-28 11:43:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
风扇转一会,还是转一下啊
发表于 2012-6-28 12:13:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可能短路。
发表于 2012-6-28 12:20:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12V供电处短路的可能性比较大,查查看
发表于 2012-6-28 12:30:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
听你说的好像供电短路
发表于 2012-6-28 15:43:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
也有点象电源供电不足,换个电源试试看,或者拆开看看有没有电容鼓包了。
