查看: 3953|回复: 14
怎么我焊台式机北桥,板子老是变形?
发表于 2012-5-24 15:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片在中间的板,150度预热三分钟,{:soso_e113:}省电只开中间四块发热砖。
反正怎么焊板子四角都会翘起来。暂时没有影响维修效果,只觉得心中拐扭。
发表于 2012-5-26 21:20:12 | 只看该作者 �
前面3段温度曲线,升温速度调低就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-25 14:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA焊台温度设置错误
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-24 17:23:16 | 只看该作者 �
板子沒放平!! 中間要用個東西撐住
发表于 2012-5-24 16:32:25 | 只看该作者 �
我的也经常变形 没什么好方法对付,可能是板大 份量重的原故
发表于 2012-5-24 16:21:53 | 只看该作者 �
(台式机板子加热都变形)板子四角固定一下 板子底部垫平
发表于 2012-5-24 16:18:54 | 只看该作者 �
温度高了吧...............
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-24 16:12:20 | 只看该作者 �
温度上温速度太快了
你的是三温区的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-24 16:35:11 | 只看该作者 �
没有放平、板子一定要固定啊
发表于 2012-5-24 18:32:17 | 只看该作者 �
你得先把板子放好呀,固定住,我遇到变形都看不出来的
发表于 2012-5-24 18:39:29 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}那多人说我没放平啊,,,保证放平了,三温区,想放得不平都难。
焊接的时候板子会翘起来,冷了就会回去,冷却后微翘。
下风嘴只是轻轻抵住,
补充内容 (2012-5-25 09:15):
大市民,我用光波炉去烘过主板,温度上去后照样会四角翘起。
可考虑是否是加热过猛引起,可把发热砖降压调温,或把主板向上移高来降温,我用光波管做的未出现过一次变形现象.我想还跟支撑面和发热结构有关吧?三温成品你想改好?你可能遇到问题了.  发表于 2012-5-25 00:23
发表于 2012-5-25 13:53:24 | 只看该作者 �
如果你用光波炉来烘未烘过的主板,也同样四角翘起变形,那可能就是下加热功率问题了,可能还没到3分钟就变形了吧?其实板子本身有吸热和内部传热的一个过程.功率大,加热过快,热在内部未传走,在局部积聚,主板就变形了,加热面太小我想也可能是变形的原因之一.
建议:用未烘过的主板加光波炉来先试,必须调高,主板与光管的高度,如还变形,那你就把光波炉内的二支光波管拆出,照我提供的参数来做简易10元BGA,我从未出现一次变形,连变色都难.你从中找到原因后在去对付你那专业三温区BGA.
发表于 2012-5-26 21:28:50 | 只看该作者 �
板子两面的温差大变形就大,温差小变形就小。调低加热速度实际就是减小了主板两面的温差---温度有更多的时间从一面传到另一面。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 08:41
同意楼主  发表于 2012-5-29 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 21:53
发表于 2012-5-26 21:37:09 | 只看该作者 �
用东西压着。。。
发表于 2012-5-27 15:30:39 | 只看该作者 �
嗯同意楼主5
