查看: 2293|回复: 0
索尼VPCY2电源开机电池不开机的奇怪问题
发表于 2012-5-26 13:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天接到一台索尼的机器,I3的机器。客户说是电池用不了,电源可以用,我说是不是电池坏了,客户说以前在别的修过同样的问题,是说线断了,不是电池的问题,那家还说过几个月还会坏的。谈好价格。留机客户走了,拆机,拿到裸板也没看到哪里补线了,就加焊了几个地方,我插上电池供电也有12.56V,应该是正常的啊,也到了公共脚了。不管了先短接一下CMOS在说,因为索尼的机器很多奇怪的问题放一下电都会好的。放好电以后我插上电池接上直流电源,电流到0.17了,拔掉电池待机0.02A,用电池可以开机,进系统也能看到电池显示充电了,机器修好了。。可是不知道怎么好的。。还有图片弄了半天都没有弄上来,连1M都没有,但就是提示文件太大,也不知道是怎么回事
