查看: 2016|回复: 15
[求助中]
联想Z50的按键失灵 诡异现象
发表于 2015-11-11 09:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本 Z50 初开机之后觉得是键盘失灵 但把所有的输入设备都移除之后 包括自带的键盘 和触摸板都拆除后 问题依然存在 系统也修复过 开机自动重启 禁用键盘之后能很正常的进入桌面 然后打开文本 就会不断的跳同一个键  我的是数字键6  我拆了键盘 一切输入设备都移除之后  还是如此 bios下 也恢复了  内存条也清洗了 问题依旧 谁知道咋回事 要咋弄哈
发表于 2015-11-11 09:58:40 | 只看该作者 �
排除软件故障 论坛搜索某大神的键盘出字原理 。 板层出现短路咯
发表于 2015-11-11 09:59:55 | 只看该作者 �
主板有问题吧,EC换了吗
发表于 2015-11-11 10:09:40 | 只看该作者 �
EC是什么东西  要怎么换 求详解
EC都不知道是什么,那你不用修了,送修吧  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:09
发表于 2015-11-11 10:28:26 | 只看该作者 �
应该是键盘数据线有腐蚀。
发表于 2015-11-11 10:44:59 | 只看该作者 �
楼主是私人吧 不是修的 ,,,
发表于 2015-11-11 10:46:14 | 只看该作者 �
你更新这个版本的BIOS
请问 能给个链接不 我去下载过来试试  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:44
发表于 2015-11-11 10:50:44 | 只看该作者 �
主板的问题
发表于 2015-11-11 11:14:06 | 只看该作者 �
送修吧,这种你搞不来的
发表于 2015-11-11 12:09:29 | 只看该作者 �
as55221133 发表于 2015-11-11 10:09
EC是什么东西  要怎么换 求详解
发表于 2015-11-11 12:10:30 | 只看该作者 �
楼主你是新手呢,或者不是这行的
发表于 2015-11-11 13:11:06 | 只看该作者 �
是不是EC的问题呢
发表于 2015-11-12 08:43:08 | 只看该作者 �
是不是进过水的?仔细看看EC和键盘接口之间的线路。另外问一下,你清洗内存条是几个意思?
发表于 2015-11-12 08:44:05 | 只看该作者 �
黄剑宁 发表于 2015-11-11 10:46
你更新这个版本的BIOS
请问 能给个链接不 我去下载过来试试
发表于 2015-11-12 19:51:33 | 只看该作者 �
io可能有问题
发表于 2015-11-12 22:39:46 | 只看该作者 �
ec坏了,要换,
