查看: 4710|回复: 13
液晶显示器器外置电源的,里面2灯口高压板,高压板坏,换高压板通用吗?
发表于 2012-6-26 16:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外置电源的 液晶,  就是 里面的高压板坏了,    是独立的高压板,    2灯口的,    显示器应该是21的吧, 我换了个高压板后,一开机就听见吱吱吱吱的响,然后显示器待机,就没声音了, 我不敢 持续测试 怕出问题,。。
  这种高压板 都通用吗??? 没有什么区别吧!!我换的也是 2灯口的高压板 就是 一头 一个 灯口,
发表于 2012-6-26 16:27:40 | 只看该作者 �
功率不一样 啊
发表于 2012-6-26 16:28:01 | 只看该作者 �
小牛拉大车,累死了,
发表于 2012-6-26 16:36:42 | 只看该作者 �
只要电压一样就可以啊
发表于 2012-6-26 17:11:04 | 只看该作者 �
是高压包响吗?是的话就换掉
发表于 2012-6-26 17:37:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-26 17:41:55 | 只看该作者 �
响, 什么问题啊??
发表于 2012-6-26 17:43:28 | 只看该作者 �
我换个 4灯口的 高压板可以吗?? 这个屏只有两根 灯管线, 我插在4灯口的高压板上面 各插一个行吗?》  不会烧东西吗?? 请指教啊
发表于 2012-6-26 18:06:07 | 只看该作者 �
不行 ,你确定是高压包响而不是灯管,点过灯管没,
发表于 2012-6-26 18:33:09 | 只看该作者 �
点过了, 确定是 高压板响,  我屏灯管 线 不接高压板 也响   确定是 高压板, 声音还很响,很容易就能听到, 我现在不敢试机~~  我手里面有两个高压板都换了,还这样
发表于 2012-6-26 18:40:52 | 只看该作者 �
那就是两个高压板都是坏的
发表于 2012-6-26 18:45:20 | 只看该作者 �
ziebai 发表于 2012-6-26 18:40
那就是两个高压板都是坏的
我手里面只有两个 2灯口的高压板了,   我 换成4灯口的高压板 带 这个屏可以吗??   行的话,我应该怎么弄?  直接插上就行? 还用注意别的事项?
发表于 2012-6-26 18:49:47 | 只看该作者 �
不行4口的带不起
发表于 2012-6-26 20:13:03 | 只看该作者 �
我碰到过这样的问题,高压条是好的,但有时用在一些电源板上高压包会响,换换另外牌子的高压条试试就好了,我手里的高压条有四五种牌子呢。用四灯的当然可以,只不过你的成本会多了几块钱,也麻烦点,得焊两个高压电容上去代替两个灯管
