查看: 1877|回复: 4
dell 1018故障
发表于 2012-5-18 13:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
进水故障。 清理完看板子没有明显烧坏,加电试机。电流0.5左右有晃动。感觉能点亮,插上外接和屏幕都没图像,将内存拔掉有报警声,估计问题不大。将CMOS电池去掉加电有报警声声音很大。 估计是BIOS程序坏了。上网下了个刷上。出现了8声报警间隔后并且循环。 没有头绪了。想想是不是主机没有检测到什么硬件出现的报警。将屏线连接上,出图像了。
DELL 1080.zip
626.55 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
梦舞霓裳 + 10 文笔太差了
发表于 2012-5-18 13:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
零点五就能亮机吧,这电流也太小了吧,另外楼主的的帖子文笔真差,,
发表于 2012-5-18 13:53:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这修的太悬了,{:soso_e120:}
发表于 2012-5-18 14:45:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我也是头回碰到这样报警的。提醒大家不要误认为没有修好机子。
发表于 2012-5-18 16:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个还没遇到过
