查看: 24090|回复: 145
接长龙,各笔记本上电时序
发表于 2012-2-22 09:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  做电脑维修,不管是对本本和台机,对各品牌的上电时序了解,直接影响你的修复率(经验维修免谈)!这是有目共睹的,也是很多新手(包括老鸟)在遇到二修,难修机型的所面临的问题。不要跟我讲什么什么信号,我只要说,你能摸清时序,什么信号也只不过顺腾摸瓜的事。举一反三,我们大多数人还没这么聪明;我只要说,你只要死记硬背,背下它(你就成功了一半)因为这是做维修时的基石。发这个贴,只不过是想起到一个抛砖引玉的效果,希望对时序了解的朋友能够康概解囊,花点时间,把这宝贵的资源分享出来,为大家做做力所能及的事情,常言:与人方便,与己方便。
IBM为例:(非原创)
一. 电源适配器送来的16V电压经 10欧R413送到TB62501(U61)的57脚和经R817送到34脚,然后通过 59脚输出3.3VSW电压,该电压分四路:
(1) 送到CPU背面温控检测LM26
(2) MAX1631的23脚SD#提供上拉。)
(3) PMH4的 7脚,PMH4得到该电压后自身完成振荡和复位,为下步工作做好 准备
(4) 开关SW脚
二. 16V另一路通过Q34和Q36MOS管到公共点VINT16V,这个电压分别送到:
(1)Q76的G极,控制产生1R5M电压。
(2)核心供电MOS上管D极以及各分组电压的上管的D极:
(3)经10电阻到1631的22脚,提供主供电。
(4)AD3806的第一脚。
三.当1631的23脚得到由U61(TB62501)的59脚送来的PWRSHUTDOWN#W信号(此信号产生是有条件的,它与温控蕊片LM26和MAX1989发出的-SHUTDOWN#、-PWSHUTDOWN成相与关系,即在检测温度没过高情况下,( 此信号无效发出的是高电平)这个时候1631就会从21脚输出5VL电压,先经D15、C229形成升压给自己内部BST激放电路18和25脚供电,一路经D25、C814升压后为U51(1845)内部BST激放电路25和19脚供电,一路加至Q53G极,而S极由-EXTPWR输入为低电平,Q53导通输出UnRegistered-EXTPWR_PMH4到PMH4的73脚做为1631就绪检测用。
四.在PMH4得到TB62501的3.3VSW给供电后,PMH4要检测到VCC3SW有一定延时的3.3VSWPWRG信号,(由VCC3SW经R309、C304产生)PMH4就会从43 脚、76 脚分别发出VCC5M-ON-PMH4 和VCC1R8M_ON_PMH4.- VCC5M-ON-PMH4经一个R866电阻后变成VCC5M-ON到1631的7脚和28脚去开启3M 和5M电压。VCC1R8M_ON_PMH4通过一个R865变成VCC1R8M_ON通过R609到U29(1845)的11脚使其出VCC1R2M电压。同时到U51(1845)的11脚使其输出VCC1R8M电压 ,VCC1R8M通过Q76降压产生VCC1R5M电压。
五.在南桥的RTC _WELL 和SUSPEND_WELL 电路正常工作时,发出SLP_S3#、SLP_S4#高电平给PMH4,此时PMH4 真正处于待机状态,等待外部开机指令。当按下开关产生一个电压跳变PWRSWITCH#到PMH4 的32 脚, PMH4 得到开机命令后从42 脚输出! VIDEOCORE_PMH4 分别经R507 和R890 成为A_ON 和VCC2R5A-ON,同时还从70脚发出B_ON_PMH4经R867变为B_ON。VCC2R5A _ON 和A_ON 分别到U30(1845)的11 脚和62501 的第9 脚,1 使其产生VCC2R5A(给显卡,北桥,内存供电)和VCC3A、VCC1R5A。
六.B_ON 加至U30(1845)12 脚产生VCC1R25B,和62501 的12和第8 脚,使其产生VCC3B、VCC1R5B。同时B_ON 还经Q80、Q82、Q70 产生VCC1R2B,另加至LP3985---MIC VCC。
七.VCC2R5A 产生后与A_ON 和VCC2R5A_ON 各自经R241 、R906 变成VIDEOCORE_ON信号加至U51(1845)的12脚,同时3A_DRV经D50提供上拉。这时U51(1845)18和20脚输出脉冲控制Q40导通产生VIDEOCORE。
八.PMH4此时又发出B-ON控制U29(1845)产生VCCCPUIO电压,些电压.产生后U29的7脚发出PG信号VTT_PWRG给ADP3205与PMH4发出的2(VCORE_ON_PMH4与LM26发出的SD2#相与之后变成)VCORE_ON 组成控制信号来控制ADP3205产生VCCCPUCORE电压.
九.CPU 电压产生后ADP3205 会发出二个非常重要的信号,其一是15脚发出的CLK_ENABLE 信号,它发给时钟控制芯片,通知其产生系统所需工作的所有CLK 信号;其二是17脚发出的VR_PWRGD 信号,它发给南桥,通知其系统所需要的所有电压均产生,然后南桥发出PCIRST 通知系统的其他芯片(北桥,网卡等等)复位,北桥复位后发出通知CPU 复位,到此所有的芯片均复位,那么CPU 就开始向; BIOS 寻址,系统开始工作
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 02:22
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 13:14
同意楼主: 5
时序我还搞不清  发表于 2012-5-17 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 23:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 18:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 13:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 10:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 03:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 10:37
同意楼主: 5
是这样的,喜哥就是好多时序就记在脑力了,然后是常用的芯片的引脚定义  发表于 2012-4-11 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 12:00
时序很是关键,了解了时序也就有了思路。还要多多学习啊!  发表于 2012-3-11 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 12:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-29 22:04
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-2-28 13:12
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
丶专注 + 2
an168 + 5 你说的很对 时序很重要
从一开始 + 6 很给力!
繁星满天 + 5
发表于 2012-2-22 09:28:28 | 只看该作者 �
好帖希望别雪藏了,更希望大家踊跃发表,更希望此帖能大家所收藏。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 02:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 18:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 03:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 16:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 13:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 22:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 11:08
  发表于 2012-2-28 15:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 15:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 20:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 11:14
发表于 2012-2-22 09:40:53 | 只看该作者 �
IBM的时序很有用,谢谢楼主
发表于 2012-2-22 09:42:13 | 只看该作者 �
要把全部的机器的上电时序记住估计这个世界上没有一个人。。。
发表于 2012-2-22 09:47:07 | 只看该作者 �
你曲解了发本贴的意思,品牌与品牌或者各代工厂电路的设计无非大同小议,希望慎言。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 03:50
发表于 2012-2-22 09:49:57 | 只看该作者 �
我初衷是希望大家发发各品牌的上电时序,不是一般性的回贴和辩论
同意楼主: 3.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-24 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 03:50
发表于 2012-2-22 10:03:03 | 只看该作者 �
楼主的意思是把这个帖子顶成上电时序大全 这样谁有什么需要就可以在这查你手里没有的,闲话贴不能发的意思,就是互通有无。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 02:22
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-24 13:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 03:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 11:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-4 11:22
同意楼主: 3
作者初衷是好,也可支持一下  发表于 2012-3-1 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-26 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 21:14
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-23 21:07
发表于 2012-2-22 10:03:53 | 只看该作者 �
这IBM的时序,你恐怕是百度上搜索,粘贴,复制的吧,不能排除我的这个怀疑
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:16
反对楼主: 5
楼主的想法起码是好的  发表于 2012-5-17 15:27
这种时序本来就是收集起来的资料吧,难道还要原创的?楼主你也可以分享一点资料啊··  发表于 2012-4-20 09:41
已注明,非原创。请慎言  发表于 2012-2-22 10:39
发表于 2012-2-22 10:11:50 | 只看该作者 �
呵呵。。原来是这样。。不好意思了向楼主道歉。。问题是像楼主这样详细的上电时序原理是很不好找的。。
发表于 2012-2-22 10:15:31 | 只看该作者 �
楼主 的是好心的   要是有时序的话 我也发几个上来
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 09:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 03:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 15:20
发表于 2012-2-22 11:57:47 | 只看该作者 �
对笔记本上电时序 还得努力学习呀
发表于 2012-2-22 12:20:02 | 只看该作者 �
时序讲解很详细   太有用了
发表于 2012-2-22 13:49:11 | 只看该作者 �
收藏收藏,学习了
发表于 2012-2-22 14:42:58 | 只看该作者 �
发贴的本意是把这个帖子顶成上电时序大全 这样谁有什么需要就可以在这查你手里没有的。为什么还是有很多人不懂我的意思
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 03:49
发表于 2012-2-22 14:54:46 | 只看该作者 �
那MAIN-OFF的高电平又什么时候出来呢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
曲解我发贴的本意。  发表于 2012-2-22 15:53
发表于 2012-2-22 15:03:33 | 只看该作者 �
坐等高人。。。。
发表于 2012-2-22 15:07:26 | 只看该作者 �
好贴啊》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
an168 -2 严禁灌水 小小提示。
发表于 2012-2-22 15:16:33 | 只看该作者 �
我也想接龙   不过 我一看 你那么专业 我 不敢写了   专业术语不一样
发表于 2012-2-22 17:28:43 | 只看该作者 �
还有别的时序?
发表于 2012-2-22 17:36:01 | 只看该作者 �
好吧,坐等大神出来顶上去
