查看: 13139|回复: 51
AOC 913FW 白屏之维修
发表于 2012-4-1 12:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户一台AOC的显示器  客户说用的好好的 第二天白屏了   一般白屏可能维修的朋友都知道是屏的问题  而且最多的是保险  呵呵  可是我走了弯路了  拆开后看图
把FL101当保险了 一量  阻值为0 正常的啊  于是在板子上乱量  别见笑啊  因为电路板是在背面的 要掀起来才能 量的 焊的也不方便 难看啊大侠们  可以看到上图最上面几颗电容  对了  最难看的那几个 阻值为0 击穿了 换了之后还是白屏  郁闷了  把屏线拔掉  一直白屏 不会自动灭掉  我晕  开始怀疑是驱动板MCU了  哎  还是基础不好啊  后来到淘宝上定驱动板  淘宝的老板告诉我 这款机器没有待机的  所以会一直白屏  还是屏的故障  劝我不要先买驱动板   感动啊  怎么好的老板  再此就不说出店家 免得朋友们以为我做宣传呢  后来又量驱动板到屏的5V正常啊  再量平上面的1117一样的东西  完了没电压  再仔细的一看 那个很小的 黑色的 上面写了SB 奶奶的 当我是SB啊  我一直以为是个小电阻 不是保险 看来还是保险  一量  果然  换上一个好的  。此时明白了 是上面那几个电容短路造成了保险熔断  上机测试OK 看下图
最后想问下各位前辈  AOC的白屏是不是通病啊  看到坛里面很多朋友都是遇到白屏的
反对楼主: 2.0
又学新东西了  发表于 2012-4-12 23:18
反对楼主: 2
楼主,FL101,看电路板上走线,就是一个保险电感!0欧没错!它的前面还有个“SB”的东东我看不清,是屏供电脚经过的第一个保险f101,这是正确的!  发表于 2012-4-6 23:26
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
MSI.xiao + 3 淡定
发表于 2012-4-1 12:50:13 | 只看该作者 �
修过这台都是驱动板坏的多~
发表于 2012-4-1 13:35:49 | 只看该作者 �
谢谢指点  我还需继续努力
发表于 2012-4-1 13:38:28 | 只看该作者 �
典型的vdd电源短路 正常为13v左右
发表于 2012-4-1 13:41:49 | 只看该作者 �
屏电路一般是不好修的
发表于 2012-4-1 13:43:37 | 只看该作者 �
很好 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-1 14:43:38 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
847902061 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-1 15:56:14 | 只看该作者 �
显示器修的不多。。路过学习下。。。
小心扣分!  发表于 2012-4-5 16:50
发表于 2012-4-1 16:02:08 | 只看该作者 �
我有2台惠普20显示器 白屏现在还没修上,郁闷死了。
发表于 2012-4-1 16:09:57 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-1 16:31:13 | 只看该作者 �
vdd13V模拟供电
发表于 2012-4-1 16:41:20 | 只看该作者 �
这种故障应该不是通病
发表于 2012-4-1 17:12:50 | 只看该作者 �
很好的一例维修案例,学习了
发表于 2012-4-1 19:08:00 | 只看该作者 �
楼主技术真好
发表于 2012-4-1 19:28:41 | 只看该作者 �
还不错哦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-1 19:47:04 | 只看该作者 �
有一台HP的  ,没有弄好
发表于 2012-4-1 21:08:41 | 只看该作者 �
.这机子是东莞的威成代工的吗?这屏问题多的很哦...
补充内容 (2012-4-7 20:53):
哈哈 DDL已经倒闭了..关门几年了..
在维修站时,都说威诚是后娘养的,质量差,嘿嘿  发表于 2012-4-7 20:20
发表于 2012-4-1 21:16:07 | 只看该作者 �
就是那个标着F101的东西吧。
发表于 2012-4-1 21:38:38 | 只看该作者 �
现在手里还有两台白屏。。。
发表于 2012-4-2 08:41:31 | 只看该作者 �
我这里也有个白屏的,目前正在检测中,
