查看: 4829|回复: 32
笔记本红屏。????以前进过水,
发表于 2012-5-16 14:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本红屏。????以前进过水,   换屏不行,外接正常,屏线和屏都换过不行,显卡加焊过也是这样,是显卡坏了吗还是怎么回事啊?谢谢
发表于 2012-5-16 14:24:59 | 只看该作者 �
同志们怎么没有人回答啊,这种情况还是显卡的问题吗。?水知道啊?谢谢
发表于 2012-5-16 15:04:27 | 只看该作者 �
外接显示器怎样?我也遇到闪屏,换屏、换线、换高压板都没有,外接显示器也正常,最后是换显卡就正常了
宏基5572
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:14
我的是联想的板子,联想G460的机器  详情 回复 发表于 2012-5-16 15:36
发表于 2012-5-16 15:11:09 | 只看该作者 �
修好了吗?????????
发表于 2012-5-16 15:15:47 | 只看该作者 �
外接正常 换屏不行 那还犹豫什么。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 16:14
因为它之前进过水,所以我不敢妄下判断。桥会不会也会引起啊?  详情 回复 发表于 2012-5-16 15:37
发表于 2012-5-16 15:29:46 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2012-5-16 15:36:18 | 只看该作者 �
我的是联想的板子,联想G460的机器
发表于 2012-5-16 15:37:21 | 只看该作者 �
百姓哥 发表于 2012-5-16 15:15
外接正常 换屏不行 那还犹豫什么。。
发表于 2012-5-16 15:40:38 | 只看该作者 �
显卡吧,果断处理!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:15
同意楼主: 5
嗯  发表于 2012-5-16 16:15
发表于 2012-5-16 15:59:12 | 只看该作者 �
显卡嫌疑最大了
发表于 2012-5-16 16:15:53 | 只看该作者 �
查下屏线接口的供电   都正常  那就干显卡
发表于 2012-5-16 16:19:59 | 只看该作者 �
如果桥有问题 外接能OK?
发表于 2012-5-16 16:21:04 | 只看该作者 �
联想G460的啊 这个看过这个图纸、是I3的吧   这个型 号的 显卡好像是 集成在CPU里的!!! 换下CPU试下!!!!
但是我的这个主板是独立显卡啊。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-5-17 09:13
发表于 2012-5-16 16:31:41 | 只看该作者 �
对 先换下CUP试下 G460里面有集成显卡 就是管理屏这边的线路 如果换掉CPU还是不行 就果断换显卡!
发表于 2012-5-16 16:56:59 | 只看该作者 �
看R.G.B对地正常么 它们是显卡经过电阻直接上屏的 要么就是其中电阻被腐蚀变无穷大要么就是显卡原因
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:24
发表于 2012-5-16 17:00:09 | 只看该作者 �
我感觉是显卡外围有电阻对地变大.红屏多是反馈电阻得事.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:24
发表于 2012-5-16 17:06:07 | 只看该作者 �
根据故障现象和处理方法,显卡外围元件可能性很大,查一下输出对地电阻有可能发现故障点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:05
发表于 2012-5-16 17:16:51 | 只看该作者 �
同意楼主。
发表于 2012-5-16 17:19:28 | 只看该作者 �
红屏,灯管坏了吧
换过屏和屏线已经试过了,大佬。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-5-17 09:13
发表于 2012-5-17 09:13:07 | 只看该作者 �
ㄗミs綄羙dē 发表于 2012-5-16 16:21
联想G460的啊 这个看过这个图纸、是I3的吧   这个型 号的 显卡好像是 集成在CPU里的!!! 换下CPU试下!! ...
