查看: 3549|回复: 8
分享下LED显示器的维修
发表于 2012-5-16 16:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台宏基V193WL的显示器,开机显示正常一秒后变暗,就像LCD灯管保护那样,不过并不是全暗,是有淡淡的背光那种暗,隐约能看到画面,提示一下,是绝对有背光的,不过暗而已。我把LED灯的排线拔掉就看不到一点画面了。。。
以前没碰到过LED的,先拆开再说,确实和LCD有点区别,电源板连驱动板的线就两条5V,其余的好几个什么线忘记了,测了下电压没有问题,观测也没问题,,,重新点了下还是不行。手里也没有LED灯条,也没有这种的电源板。只得拆开屏检查下LED灯了,
打开后也没发现什么问题,就直接接上电源板和驱动板点了一下,一切正常,把屏也接上,OK……
到最后也没找到问题,全部装好,试了下,没再出现问题,。我想应该是哪个部位接触不好吧,测试了一个小时都正常。本来想仔细研究下,客户急用就让他拿去了。不晓得哪天就回来返修了
谁以前修过类似的麻烦说一声。。。。谢了
发表于 2012-5-16 16:31:48 | 只看该作者 �
没有找到故障点,,心里不拖底呀,,
发表于 2012-5-16 16:42:31 | 只看该作者 �
大多是升压板有问题的 要是还出现一样问的换个升压板看看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-16 16:53
发表于 2012-5-16 16:49:17 | 只看该作者 �
请问升压板是哪个,这个还真不知道。我看电源板上加焊了一块小的电路板,
发表于 2012-5-16 16:50:54 | 只看该作者 �
接触不好应该是。。。不过没有找到故障点,可能会返修
发表于 2012-5-16 17:01:39 | 只看该作者 �
最好上个图片 呵呵呵 一般升压板多 led坏的很少
发表于 2012-5-16 17:03:10 | 只看该作者 �
无语
升压板 是用来点亮LED灯的  和LED排线相连的那部分  要是一体板的话和高压板的位置基本一样
发表于 2012-5-16 17:06:09 | 只看该作者 �
升压板有没有通用的啊?
发表于 2012-5-17 17:32:09 | 只看该作者 �
有个笔记本LED屏貌似也是类似问题  求维修
