查看: 4535|回复: 24
[主板维修]
大家帮我看下是怎么回事。郁闷了2天
发表于 2012-5-12 15:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一块华硕M2V-X的主板维修。一直到不了LOGO界面 就一直是这样。本来以为是BOSS的事。刷了BOSS后就不亮了。跑2A大家帮我看下到底是怎么回事
继续刷BIOS噻  发表于 2012-5-12 23:12
发表于 2012-5-12 15:28:58 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2012-5-12 15:40:47 | 只看该作者 �
本来就是BIOS的问题,重刷就可以了。你刷完不亮,是刷错了或刷了不合适的BIOS.另:BIOS不是BOSS.BOSS是老板的意思,这是你无论如何也刷不了的.
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:49
同意楼主: 5
继续刷BIOS  发表于 2012-5-14 14:47
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-13 18:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 17:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 16:05
反对楼主: 3
boss在游戏里是 老母 老怪 教主 血多防御高的 哈哈  发表于 2012-5-13 10:46
貌似对的  发表于 2012-5-12 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 15:46
发表于 2012-5-12 16:00:57 | 只看该作者 �
明显BIOS问题,到官网下个BIOS用编程器刷吧,现在点不亮了。实在不行就是BIOS芯片或BIOS电路有问题了。先软后硬吧。
发表于 2012-5-12 16:04:16 | 只看该作者 �
刷个正确的BIOS,然后设置一下
发表于 2012-5-12 16:08:38 | 只看该作者 �
官网对应主板的BIOS不会出错的,编程器刷吧,光驱找不到!  发表于 2012-5-13 09:10
发表于 2012-5-12 16:16:15 | 只看该作者 �
重写BIOS吧
发表于 2012-5-12 16:30:30 | 只看该作者 �
还是BIOS,刷完直接不亮了说明楼主不幸刷错了!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-13 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 16:06
发表于 2012-5-12 16:43:13 | 只看该作者 �
楼主你没刷对BIOS,重做吧。
发表于 2012-5-12 17:24:37 | 只看该作者 �
这个你都可以刷错呀..高人.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 16:06
发表于 2012-5-12 17:24:47 | 只看该作者 �
换根内存试试。。。不行就只能刷BIOS了。。另外一定要刷对版本。。。。!!
发表于 2012-5-12 18:49:11 | 只看该作者 �
冲刷一次试试
发表于 2012-5-12 18:58:01 | 只看该作者 �
刷错了 重新刷个试试吧
发表于 2012-5-12 19:03:45 | 只看该作者 �
现在不亮是BIOS刷错了。开始时的现象我遇到一例是硬盘接口虚焊了
发表于 2012-5-12 19:16:11 | 只看该作者 �
表示 持续关注ing
发表于 2012-5-12 19:28:03 | 只看该作者 �
bios里面引导顺序改一下就可以了吧
发表于 2012-5-12 21:02:14 | 只看该作者 �
能刷大老板,就不用这么修东西了{:soso_e113:}
发表于 2012-5-12 21:45:53 | 只看该作者 �
再刷BIOS,不行换内存,换内存不行,AMD的换CPU,INTEL的换北桥
发表于 2012-5-12 22:42:53 | 只看该作者 �
现在开不了机是BIOS问题把..你应该把版本没有写对.但是这个报错是华硕的通病把.写了BIOS不行的话我也没解决呢..期待高手
发表于 2012-5-13 10:30:27 | 只看该作者 �
为什么都说我刷错BIOS呢。我的BIOS都是从官方上下载的。而且有主板的图片。和我修的这块主板一模一样
