查看: 3073|回复: 6
[主板维修]
联想K8m800-m3接串口定在GOLO不动。
发表于 2012-4-17 10:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K8m800-m3接串口定在GOLO不动。取硬盘就能正常跳过,在BIOS里关掉SATA也能正常跳过,有碰到过这问题的朋友么?刷BIOS能行吗?还是换SB行。
发表于 2012-4-17 10:42:47 | 只看该作者 �
换硬盘----刷BIOS----供电时针复位------加焊南桥----重植南桥----换南桥
发表于 2012-4-17 14:09:42 | 只看该作者 �
我感觉楼主的这个情况应该是硬盘的问题,主板应该没事
发表于 2012-4-17 14:26:46 | 只看该作者 �
硬盘的问题多一点
发表于 2012-4-18 13:32:01 | 只看该作者 �
硬盘问题多点 可以挂在别的机器上试下
发表于 2012-4-23 13:28:43 | 只看该作者 �
换串口硬盘也一样,但换并口硬盘就正常了,谢谢各位。
发表于 2012-5-14 09:54:57 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,这个主板支持串口硬盘有问题,只要接串口硬盘就会停在LOGO的启动画面处不动,但不论冷热重启就正常了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
硬盘问题多  发表于 2012-5-17 21:50
