查看: 5080|回复: 20
IBM T40 3.3v短路维修
发表于 2012-5-1 10:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 3.3V L4短路
如图
拆掉L4、D11、D27、C214、C216、R298、R299、C592、Q18,L4的1脚短路
再次拆掉R492、R495,R492的1脚短路
判断VCC3M短路
请教高手下文应该怎样查
发表于 2012-5-1 10:48:25 | 只看该作者 �
用电压烧 电压先调最小 看主板发热
同意楼主: 3.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-30 15:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 07:22
同意楼主  发表于 2012-5-10 09:25
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-9 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:39
同意楼主5  发表于 2012-5-1 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 11:38
发表于 2012-5-1 11:19:48 | 只看该作者 �
LZ强啊,  原件都折光了,,,
发表于 2012-5-1 11:39:00 | 只看该作者 �
一般十分钟没有找到短路的    就用烧鸡大发
发表于 2012-5-1 11:46:06 | 只看该作者 �
还是烧鸡来得快
发表于 2012-5-1 11:53:21 | 只看该作者 �
跟着学习了··········
发表于 2012-5-1 11:54:35 | 只看该作者 �
除了烧,不然拨死你。~
发表于 2012-5-1 13:57:44 | 只看该作者 �
我晕
怎么烧啊
那里都不烫啊
不烫 才烧啊 烫就找到问题了  详情 回复 发表于 2012-5-1 14:27
发表于 2012-5-1 14:27:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-2 10:00:26 | 只看该作者 �
楼主真是强悍,把东东都拆玩了
发表于 2012-5-2 10:02:25 | 只看该作者 �
慢慢烧吧   注意别把电压调太高了  电流在1A左右  就差不多了  一般短路点 10多秒发烫了
你们都说烧 到底烧那里啊 直接加到VCC3M上吗  详情 回复 发表于 2012-5-3 20:52
发表于 2012-5-2 10:39:48 | 只看该作者 �
找个人帮你摸。。仔细点。。
发表于 2012-5-2 10:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机的时候摸一下南桥发热吗发热就是南桥短路了不然就电击法快一点
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
3M都短路了会有待机么?保护了  发表于 2012-5-8 20:18
待机时根本无任何地方发热  详情 回复 发表于 2012-5-3 19:37
发表于 2012-5-3 19:37:21 | 只看该作者 �
待机时根本无任何地方发热
发表于 2012-5-3 20:52:05 | 只看该作者 �
你们都说烧
到底烧那里啊
直接加到VCC3M上吗
发表于 2012-5-3 21:15:21 | 只看该作者 �
为什么你全把那些拆掉啊
发表于 2012-5-3 21:22:32 | 只看该作者 �
我今天才遇到了个~
南桥坏了~换了个DBM就OK了~
发表于 2012-5-6 14:32:44 | 只看该作者 �
看是前面短还是后面短,南桥有可能,1845的4脚缺电压也有可能
发表于 2012-5-8 19:24:36 | 只看该作者 �
还没有遇到过类似的问题的哈
发表于 2012-5-9 23:44:47 | 只看该作者 �
以前我遇到短路的就是拆。现在都赶潮流,直接烧鸡、、、
