查看: 11798|回复: 31
海尔 HT-19308HW 花屏 屏电路维修。
发表于 2012-5-25 13:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        海尔19宽屏液晶显示器 HT-19308HW 花屏。用通用全套 点 屏还是一样现象。大楷就是屏上面的问题,就是不确定是屏电路问题还是是屏本身问题。测试屏电路上面得:
          VGH:  19.56伏;
           VGHP HVS1:  23.0伏;
           VGL:   -6.74伏;
            VCC:  4.80伏;
             VSA:   12.51伏;
              VCC1:   4.82伏;
SCL:2.48伏;
SDA:2.48伏;
WE:2.27伏;
我不知道这些电压是否正常,我也从来没有修过屏电路。不知道能不能修好。希望高手指点指点……
发表于 2012-5-25 14:03:21 | 只看该作者 �
    可以确定不是屏线和屏接口的问题。
发表于 2012-5-25 14:27:08 | 只看该作者 �
感觉像屏上软排线的问题
发表于 2012-5-25 14:28:34 | 只看该作者 �
你先加焊一下   那个大芯片  看看啊,。。
发表于 2012-5-25 14:34:21 | 只看该作者 �
电压都正常,查一下VR1可调电阻及外围电路,不行可能是玻璃问题。不好弄。
发表于 2012-5-25 14:50:18 | 只看该作者 �
用手接触U5(型号:MT8F02)与C16相连的那个脚就可以显示画面,但是还是花屏现象。和一开机的时候的花屏不一样。一开机花屏是一点都看不见桌面。用手接触u5与c16相连的那个脚会出现不同现象的花屏,有时候还会很清晰,只是一会的时间。桌面是死的。动不了鼠标的。
发表于 2012-5-25 14:55:25 | 只看该作者 �
你压屏试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
千万不要,小心压坏了  发表于 2012-5-25 17:44
发表于 2012-5-25 15:00:22 | 只看该作者 �
屏电路的电压是否偏低了
发表于 2012-5-25 15:05:20 | 只看该作者 �
把怀疑的换掉   然后整下主控ic
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:44
发表于 2012-5-25 15:06:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-25 15:28:33 | 只看该作者 �
先加焊芯片试下
发表于 2012-5-25 17:19:12 | 只看该作者 �
软排线问题。
发表于 2012-5-25 20:51:29 | 只看该作者 �
看这花法..有可能是屏上的Y1有问题..Y侧最上那颗IC..COG的..你拆开铁框.我手去摸摸 .
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的  发表于 2012-5-27 07:02
发表于 2012-5-25 22:19:13 | 只看该作者 �
N1702是不是坏了
发表于 2012-5-26 10:19:14 | 只看该作者 �
没有解决问题。
发表于 2012-5-26 20:28:57 | 只看该作者 �
换CM2709吧,如果没好,就修不好的
发表于 2012-5-26 21:05:06 | 只看该作者 �
滤波电容不良,有虚焊
发表于 2012-5-26 21:16:54 | 只看该作者 �
如果是屏电路有毛病不咋好修,要专业的可能才修得好哦。
发表于 2012-5-26 21:55:40 | 只看该作者 �
大片坏了吧  曾经修过雷击机,故障和你的差不多,换大片故障排除
发表于 2012-5-26 23:38:32 | 只看该作者 �
故障排除了没,到底 是啥 原因 ,可以 修复吗?
