查看: 2359|回复: 9
[求助中]
音响有噪音
发表于 2013-3-11 22:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
音响连在电脑上一直有噪音是怎么回事  音响就放在显示器后面 是电路干扰吗
发表于 2013-3-11 23:11:48 | 只看该作者 �
注意你的插座可能没有接地线
发表于 2013-3-12 06:45:50 | 只看该作者 �
在电源输入端接个滤波电感,就可以了。
发表于 2013-3-12 09:58:56 | 只看该作者 �
如果是关闭电脑的时候,音箱会有噪音呢?
发表于 2013-3-12 13:50:38 | 只看该作者 �
有的是音箱本身引起的 可以换个音箱看看
发表于 2013-3-12 13:57:10 | 只看该作者 �
看看是不是声卡的问题!
发表于 2013-3-12 13:59:38 | 只看该作者 �
把音频线从声卡上拔下来,看看有没有噪音了。
发表于 2013-3-12 15:44:25 | 只看该作者 �
此类故障全是音响偷工减料引起的。
故障的根源在音量控制电位器外壳没接地线!你可以拆了音响来看看,把所有音量电位器外壳接好地就不会有这样的噪声了。
发表于 2013-3-12 17:09:07 | 只看该作者 �
音响不抗干扰,便宜音响吧
发表于 2013-3-12 17:27:54 | 只看该作者 �
  你先查错了吧,把绿线插上就行了
