查看: 6782|回复: 10
[主板维修]
电源保护,怎么修?
发表于 2012-5-8 17:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕m2a-mx
故障:电源保护
拿到手就上电保护,拔掉小12v还是保护,发现网卡很烫,拆掉了,,还保护。。我想应该12v/3.3v/5v短路了,但接下来不知道从何下手了。。。。
发表于 2012-5-8 17:45:44 | 只看该作者 �
拔下12V,你就确定场管都没事了吗,仔细再量量吧
发表于 2012-5-8 17:56:45 | 只看该作者 �
郑一怎么又发帖了
发表于 2012-5-8 18:06:15 | 只看该作者 �
测下有关待机的线路
发表于 2012-5-8 18:53:54 | 只看该作者 �
复杂的说怕你不懂,楼主你直接把电源绿线和黑线插个列子短接起来,强行开机,接着摸板,那个烫换那个,秒杀了。不过有些芯片会发热的,这些要看你的技术程度了。
可能你没有看清楚题目吧 呵呵呵  发表于 2012-5-8 22:03
发表于 2012-5-8 19:41:45 | 只看该作者 �
电源保护了,还能强加电吗?
发表于 2012-5-8 19:48:57 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... id%3D1%26typeid%3D1他说的是电源保护,绿线都没有电压,怎么短接!打ATX电源座的对地值,看那个短,排除法,烧鸡法!
发表于 2012-5-9 08:48:42 | 只看该作者 �
触发保护后测量一下电源待机紫5V电压正常否,再测量一下电源绿线,先看是ATX电源保护还是主板供电保护,如果紫5V为0查与紫5V相关电路包括USB接口,绿线为0查主板各大供电,绿线为5V打供电对地阻值。希望对你有帮助
发表于 2012-5-9 08:51:33 | 只看该作者 �
ATX接口挨个测量,看看哪几个短路。
个人感觉是北桥短路。
发表于 2012-5-9 08:55:08 | 只看该作者 �
一步步的断开。烧机
发表于 2012-5-9 11:25:53 | 只看该作者 �
华硕的,cpu供电上管短路,也会造成电源保护的,你把那些管子一个一个吹下来测试就知道了。
