查看: 2042|回复: 6
桌面
发表于 2012-5-5 14:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桌面上的图标都上了蓝色的底,怎么能弄的没有了
发表于 2012-5-5 14:58:34 | 只看该作者 �
直接重装系统就行啦
百度一下: 1.右键桌面空白处右击,在“排列图标”里去掉“锁定桌面的web项目” 2.右击“我的电脑”,依次单击“属性/高级/性能设置”在“视觉效果”页中将“在桌面上为图标标签使用阴影”选中,单击确定即可。  详情 回复 发表于 2012-5-5 16:41
发表于 2012-5-5 16:41:02 | 只看该作者 �
百度一下:
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-31 09:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 09:58
发表于 2012-5-5 17:28:11 | 只看该作者 �
告诉楼主一个傻瓜式的方法用360里面的电脑门诊里面有这一项点下修 复就可以了
发表于 2012-5-6 10:53:48 | 只看该作者 �
系统问题!重装系统100%能解决我遇到过!
发表于 2012-5-7 17:36:20 | 只看该作者 �
用360修复一下,如果不行,重装系统
发表于 2012-5-8 11:21:03 | 只看该作者 �
为了图标的背景色重装系统不值得
