查看: 7272|回复: 25
索尼VGN-NW18H 机器通病
发表于 2012-4-10 14:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:FOXCONN   M850
修到多台M850机器 不定时死机 掉电蓝屏  移动机器黑屏 等  多数是机器的南桥芯片左上角断点了 偶尔也有其它故障
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 10:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-10 16:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
nahlj + 5 先收藏了
发表于 2012-4-10 16:52:10 | 只看该作者 �
楼主,是断点,还是南桥虚焊哦
发表于 2012-4-10 17:09:30 | 只看该作者 �
断点,神马意思,是虚汗了,还是焊盘掉了?没修道过,以后鉴定下是否通病。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 08:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 17:53
发表于 2012-4-10 17:19:40 | 只看该作者 �
应该是虚焊吧。。
发表于 2012-4-10 17:21:25 | 只看该作者 �
断点是通病〈〉?
发表于 2012-4-10 17:47:04 | 只看该作者 �
是焊盘掉了 有的时候没掉下来 用镊子刮一下就掉了  修到过10几台了
发表于 2012-4-10 17:47:32 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-4-10 17:21
断点是通病〈〉?
YES
发表于 2012-4-10 17:48:05 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2012-4-10 17:19
应该是虚焊吧。。
不是虚汗 就是断点
我还没遇到过。。  详情 回复 发表于 2012-4-10 17:56
发表于 2012-4-10 17:54:34 | 只看该作者 �
你说的是焊盘掉点吧?
发表于 2012-4-10 17:56:09 | 只看该作者 �
1293665688 发表于 2012-4-10 17:48
不是虚汗 就是断点
我还没遇到过。。
发表于 2012-4-10 18:03:55 | 只看该作者 �
以后多注意下
发表于 2012-4-10 18:14:45 | 只看该作者 �
学习了~~~谢谢楼主分享~
发表于 2012-4-10 18:30:36 | 只看该作者 �
我遇到过 南桥换了几个裸板能正常使用装好了就不行
发表于 2012-4-10 19:09:01 | 只看该作者 �
楼主没说明白,最好弄得那根线上传下,让大家看看是哪坏了
发表于 2012-4-10 23:10:11 | 只看该作者 �
学习了  最好是发张图
发表于 2012-4-11 09:55:40 | 只看该作者 �
下次吧  这次 客户把机器取走了
发表于 2012-4-11 14:14:49 | 只看该作者 �
上次碰到一台啊,哎呀 此贴早些出来,那台就修好了纳。郁闷
发表于 2012-4-11 14:37:38 | 只看该作者 �
那意思是要重新做点 还是直接拉线?
发表于 2012-4-11 14:39:43 | 只看该作者 �
是补点维修吗?断了几根,线好补吗?
发表于 2012-4-11 14:45:15 | 只看该作者 �
是这样吗?明天回去试试看,顺便问题下lz 是怎么解决的,直接用线飞 涂绿油 还是 替换信号,
能告诉我们这分别都是什么信号吗?
