查看: 3897|回复: 12
苹果怪问题、 A1181小白 进系统半小时左右黑屏!断电重新加电加不起来
头像被屏蔽
发表于 2012-4-28 15:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题、
进系统大概40分钟左右掉到0.8几     黑屏后量的各电压都正常       断电后加不起电  看可调能有加电动作  从待机能加到0.04    待机电压时0.03的      按一下 就加一下      但是就是加不起来      我处理了下散热  故障依旧     目测也没有看见有进水的痕迹    改了下休眠设置 还是故障依旧   有点搞不懂了     有点怀疑南桥 可是不敢弄   有人能帮忙参考下么  或者有类似故障经验的   谢谢了
头像被屏蔽
发表于 2012-4-28 17:07:01 | 只看该作者 �
有人遇见过这样问题么     麻烦给点思路   谢谢了
发表于 2012-4-28 20:09:45 | 只看该作者 �
我修到过,是显卡问题,但是这电脑扇热不好,显卡很容易虚焊,建议换显卡,我就是因为加焊次数过多,后来就叫客户换板了。但是觉对是显卡问题
发表于 2012-4-28 21:12:59 | 只看该作者 �
显卡加焊过吗,显卡是GM945,还GM965
发表于 2012-4-28 21:19:07 | 只看该作者 �
先吹下显卡呗   看能不能亮  亮了在加
发表于 2012-4-28 23:57:30 | 只看该作者 �
mcp 79  的吧
发表于 2012-4-29 00:17:31 | 只看该作者 �
那个GBM开始出问题了,换南桥啦
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-4-29 14:14:34 | 只看该作者 �
这板子是集成显卡的    不是那么容易坏吧    南桥的可能性倒是挺大的          显卡过热能引起不加电?
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-4-29 14:16:14 | 只看该作者 �
看清楚题目  大哥      是亮了半小时之后就掉到0.8几 屏幕黑掉了   然后   拔电源后插电就加不起来  过会儿就能加电亮     我所有外设都拔掉  还是这个样子的    散热也处理过了
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-29 14:17:27 | 只看该作者 �
是GM965芯片组的
发表于 2012-5-3 13:55:31 | 只看该作者 �
到底是暗屏了。。。。还是黑屏了、、、、、、、要搞清楚。。。。。
发表于 2012-5-3 13:58:45 | 只看该作者 �
另外。。。。还是报上版号。。。。大家可以帮你分析下,。。。。。
发表于 2012-5-3 14:01:04 | 只看该作者 �
是不是K36A......。。。。。。。
