查看: 3081|回复: 10
DELL 1440独显 主复位偏低。
发表于 2012-5-8 15:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发电流0.4几,正常应该要到0.7几。主复位偏低,电压都正常,PG也出来了,经查RTC有个地方跟好板对比,低了。 如图,D4702的2 pin 偏低,不知道是不是复位的影响,换过管子,断开了电阻。真的不知道怎么修的,新手求助啊,求高手帮忙解决。
发表于 2012-5-8 15:11:42 | 只看该作者 �
补充,南桥也换过了。
发表于 2012-5-8 15:20:46 | 只看该作者 �
楼主你描述的太过简单了,偏低多少也没说。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是就是,连我都一头雾水了。  发表于 2012-5-9 01:42
发表于 2012-5-8 15:22:36 | 只看该作者 �
复位只有1.1V了,正常应该是3.3V
发表于 2012-5-8 15:37:16 | 只看该作者 �
电池没电了!!!!!   你这个故障跟 RTC  没关系
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电压偏低时因为钮扣电池电量少了所致。  发表于 2012-5-9 01:42
发表于 2012-5-8 15:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 15:55:40 | 只看该作者 �
自己修出来了,是网卡坏了,取下来OK了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 09:41
同意楼主: 5
原来是网卡短路所致,拉低了待机3v。如果网卡短路,待机电流都会高很多的,  发表于 2012-5-9 01:43
是这麻简单麻  发表于 2012-5-8 21:44
发表于 2012-5-8 17:44:31 | 只看该作者 �
我今天吧自己的笔记本无线网卡接口拆了     屏幕就不亮了怎么回事  外接无信号
发表于 2012-5-8 17:48:04 | 只看该作者 �
换个南桥式下了
发表于 2012-5-8 21:39:22 | 只看该作者 �
这几天打雷多哦   网卡坏的多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,拆了网卡还是短路的话,一般都让客户换主板了。维修的时间长,得不偿失啊。  发表于 2012-5-9 01:44
发表于 2012-5-9 09:13:47 | 只看该作者 �
网卡拉低了复位,你说的是PCI复位吧。
