查看: 2879|回复: 15
[主板维修]
V星MS-6788,几个地方短路,是不是北桥挂了?
头像被屏蔽
发表于 2012-4-26 21:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-4-26 21:40:52 | 只看该作者 �
CPU那三个电感本来就是相通的,一个短,自然那两个也就短了,怎么可以6个CMOS管都路?你取了CPU才去量,还有很多点你没有去量,还不能说明北桥有短路
发表于 2012-4-26 21:42:02 | 只看该作者 �
自己先说一下,对于老师来讲,可能简单,对于新手来讲,又要查资料啊,大家说说啊,这样能不能确定啊?我是新手,向老师致敬!
发表于 2012-4-26 22:14:37 | 只看该作者 �
CPU的电感三个是相通的 所以只要量一个就行了 MOS管下管如果击穿也会导致短路 你可以把下管拆了先 也可以把电感拆下来判断
发表于 2012-4-26 23:25:17 | 只看该作者 �
嗯  新手来学习下
发表于 2012-4-27 09:17:20 | 只看该作者 �
楼主,你真强!我手里正好有块MS-6788,我怎么没看到AGP插槽呢?
发表于 2012-4-27 09:30:04 | 只看该作者 �
首先就要看外观啊
受到警告 8#
发表于 2012-4-27 09:45:07 | 只看该作者 �
新手来学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-27 10:57:03 | 只看该作者 �
是没有测量,还是没有看见,难道MS-6788,没有AGP插槽,我手上有四块,MS-6788,难道V星公司印刷错误?  上张图吧!
发表于 2012-4-27 10:59:48 | 只看该作者 �
取下CPU量CPU供电,如果短路说明北桥坏,要排除外围电路电容等问题哦
发表于 2012-4-27 11:02:30 | 只看该作者 �
六楼的兄弟,看看图片吧!
发表于 2012-4-27 11:15:42 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2012-4-27 11:02
六楼的兄弟,看看图片吧!
我错了,我的是MS-7388
发表于 2012-4-27 14:33:58 | 只看该作者 �
这种板子3.3v对地,场管对地阻值本来就很小,以前我开始学时也以为是短路了,其实不然。可能你的表不精确,查查其他的问题。
发表于 2012-4-27 14:53:52 | 只看该作者 �
短成这样 还修呢?不烧 CPU?那就得不偿失了
发表于 2012-4-27 16:34:42 | 只看该作者 �
新手,就是有病乱投医,使用AGP打阻值,上面说明,VDDQ电压为零(没敢上电),或者阻值为零,一般北桥坏!  我这张板子就是VDDQ对地为零!  北桥应该还不坏吗,这么多的证明!上图
发表于 2012-4-30 14:57:06 | 只看该作者 �
数据线都短路了  北桥挂了吧
