查看: 6628|回复: 25
怪了惠普4411s装不上xp
发表于 2012-4-30 14:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,客户的4411s装xp,按f10,ide打勾,放入chost盘,把系统恢复c盘后重启进入硬盘安装,还没有完成,电脑又重启,进入硬盘后提示错误,兄弟们帮帮忙怎么解决!
发表于 2012-4-30 14:26:45 | 只看该作者 �
先把硬盘重新分区,再挂台式机上把系统G进去,然后接笔记本里,让它自己驱其它的。祝你好运,如果还不行,直接用安装版的,还有一种情况就是硬盘有坏道。
发表于 2012-4-30 14:40:33 | 只看该作者 �
用安装版的试试
发表于 2012-4-30 15:18:19 | 只看该作者 �
换一下安装版,
发表于 2012-4-30 15:24:13 | 只看该作者 �
硬盘 重新 分区下 可能分区表出错
发表于 2012-4-30 15:39:54 | 只看该作者 �
系统安装版本不行
发表于 2012-4-30 15:46:58 | 只看该作者 �
照你的方法当时就试过了,在装驱动重启就提示如图提示错误,硬盘换过是好的
发表于 2012-4-30 15:47:31 | 只看该作者 �
yxlin000 发表于 2012-4-30 15:24
硬盘 重新 分区下 可能分区表出错
谢谢这个也试过了
发表于 2012-4-30 15:51:11 | 只看该作者 �
系统可以g进去,在硬盘启动后快要完成安装前机器重启,再进入系统提示如图错误
发表于 2012-4-30 15:54:02 | 只看该作者 �
查下 BIOS 把病毒保护关了
发表于 2012-4-30 15:59:35 | 只看该作者 �
别装驱动了 试试
发表于 2012-4-30 16:00:39 | 只看该作者 �
谢谢大家,非常感谢,我再试试
发表于 2012-4-30 16:12:28 | 只看该作者 �
楼猪,这个BIOS里面有个ATA和AHCI两种模式,先改成ATA后把整盘分区好.重启后用GOST把系统GOST进去在装完重启时马上关机.再次开机把ATA再改回AHCI模式,开机自动装系统.再打驱动,全部OK(刚才没有看清楚,记得在自动装驱动的时候点取消驱动,让其不要装任何驱动.只装系统进,后去官网下原装的驱动一个一个装)
发表于 2012-4-30 16:15:16 | 只看该作者 �
内存测试一下,内存会引起这个问题。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 20:03
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-30 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 16:44
同意楼主: 0
是内存坏啦!  发表于 2012-4-30 16:26
发表于 2012-4-30 16:39:35 | 只看该作者 �
这问题跟硬盘没啥关系,一个是笔记本散热不好,或是内存问题,或是主板故障。Ghost使用中掉电关机肯定不是硬盘了。
发表于 2012-4-30 16:46:52 | 只看该作者 �
兄弟你百度搜索“制作支持最新SATA硬盘驱动的XP安装盘”  可能对你有点帮助,我当时安装CQ40的时候,就是用的这个方法! 惠普安装XP,有点麻烦,要用HP OEM的安装盘,GHOST就算你能安装,以后还是会出问题!
发表于 2012-4-30 17:10:15 | 只看该作者 �
换一个ghost盘试一试。
发表于 2012-4-30 17:12:02 | 只看该作者 �
HP的本子多数都不能让你关闭AHCI模式 这样的话你装XP就不容易装上 你去网上下个SKYIR驱动 在吧系统GHOST后 用着个解压AHCI驱动 在重启应该就行了,如果还不行的话 那就有可能是硬盘有坏道。或者是内存有问题,因为系统在安装的时候会对内存的每个颗粒都用到,这样的话就容易出问题,一
发表于 2012-4-30 17:14:16 | 只看该作者 �
多注意装系统中一些问题,好多人觉得装系统很简单,只是没有遇到麻烦不好装的,对待维修要有啃硬骨头的精神,我最早装系统的时候,一个系统装了半个月。
发表于 2012-4-30 17:42:52 | 只看该作者 �
换内存   换硬盘   放bios电   装win7
