楼主: 金牌数码
怪了惠普4411s装不上xp
发表于 2012-4-30 20:45:32 | 只看该作者 �
这种问题偶也碰到过:首先模式必须调对,而且系统版本也有一定的要求!特别是HP本本比较挑盘,还有就是也要把硬盘的隐藏分区考虑进去,因为HP的本本都在最后面加了个隐藏分区,此分区不除,怎么装都是个错误!!
发表于 2012-4-30 22:35:38 | 只看该作者 �
我个人认为,是硬盘模式不对,还有就是硬盘是不是存在有坏道了。祝你好运
发表于 2012-4-30 23:06:11 | 只看该作者 �
应该和硬件有关系的。
发表于 2012-5-1 00:00:37 | 只看该作者 �
如果客户让装W7么  不行的话  装纯净版的   再不行安装版的
发表于 2012-5-1 09:17:50 | 只看该作者 �
装WIN7试试,不行再查硬件
发表于 2012-5-1 09:38:21 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,这个机系统装好了,BIOS里面改成IDE通用模式装入纯净版xp,照13楼喻师傅的建议最后装驱动机器正常工作了,再次感谢楼上的众兄弟,谢谢!
