查看: 5086|回复: 30
显示器花屏。。
发表于 2012-4-23 11:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到个是屏坏了  发表于 2012-4-23 22:15
用通用板点屏试试,区分故障范围  发表于 2012-4-23 14:49
发表于 2012-4-23 11:42:12 | 只看该作者 �
先更换屏线试试,否则再点屏确定故障范围。
发表于 2012-4-23 11:45:23 | 只看该作者 �
对,先换根屏线,再换个VGA线试试,不行用代用板点一下屏,看看是哪里出问题了。
同意楼主: 3.6
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 13:20
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-23 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 12:20
发表于 2012-4-23 12:04:03 | 只看该作者 �
估计屏线没插好的可能性比较大
发表于 2012-4-23 12:05:06 | 只看该作者 �
VGA线 应该不是 我插到其他电脑上测试了也一样的
发表于 2012-4-23 12:05:54 | 只看该作者 �
换根 屏线看看。。
发表于 2012-4-23 12:18:12 | 只看该作者 �
点屏 可能是屏  屏线问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 12:26
发表于 2012-4-23 12:25:17 | 只看该作者 �
这种情况应该是屏本身出现了问题
发表于 2012-4-23 12:27:11 | 只看该作者 �
  明显的排线屏接口氧化 用橡皮檫干净应该就行了!
发表于 2012-4-23 12:29:43 | 只看该作者 �
觉得是屏本身的问题
发表于 2012-4-23 12:37:51 | 只看该作者 �
是排线的问题
发表于 2012-4-23 12:45:29 | 只看该作者 �
排线问题多一点
发表于 2012-4-23 12:50:13 | 只看该作者 �
看这个现象应该是  屏本生的问题大一点
发表于 2012-4-23 13:06:01 | 只看该作者 �
你再换个图像,截图看一下,,
发表于 2012-4-23 13:14:14 | 只看该作者 �
三星什么型号的?
发表于 2012-4-23 13:20:19 | 只看该作者 �
我修过这样一台同样问题的显示器, 就是换了个屏线就好了。
发表于 2012-4-23 13:28:57 | 只看该作者 �
屏线松了     三星通病
发表于 2012-4-23 13:41:41 | 只看该作者 �
楼上说的都有道理啊!!!呵呵
发表于 2012-4-23 13:54:49 | 只看该作者 �
  这个是驱动板的问题  吧
发表于 2012-4-23 14:22:41 | 只看该作者 �
先用套件点一下屏 看看屏情况怎么样要是没事的话在去看看排线或者驱动板 排除法很快就能找到问题说在了
