- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-4
- 精华
上电流表,有待机电流。多次按开关有时会开机 ,等屏幕上有图像的时候 就掉点了。再开就开不起来了。拆机发现有少量进水痕迹。将进水的地方清理干净 发现有掉了个电阻。上图找了个差不多阻值大小的换上。上电故障依旧。 把注意力集中到 进水的地方 仔细查找没有发现断线,掉点的。 没办法老实点还是看看上电时序吧。 看完图 。先用示波器看看吧。 南桥晶振 波形正常。 EC也正常。再按开关没反应。 把电源从新拔插一下。在按开关指针轻微动了下。 再用示波器看看 。EC上的波形 变成锯齿形的了 幅度也小了。晕了这是那得问题。再看看EC上的3v共电也变成0.8V了 也是锯齿的。看开关上的5V电压也成锯齿的 了电压也变低了。PWRON这里还有锯齿波形。这就奇怪了 这里不应该有电压的。这个信号直接连到EC的125脚。给EC一个高电平。 按键SW1有时插上电源5V是正常的又时是不正常。 反复插拔了很多次都是这样。还是先把电压修正常了再说吧。
EC上的3V电压是5VA转换的。先把EC上的供电修正常。+5VA 是PU3产生的。 查PU3的共电正常18.9v 1脚ON/SKIP2没电压 不正常。
PU3的的一脚主要有AU_ON AUX_OFF# +5V_OFF# 这三个控制 +5V_LDO 是PU3本身产生的这个电压正常。 忙到这又觉得那不对。再换个角度看看。 从开关的电压查查看。 。开关上有两个电压不对劲 一个是开关本身的+5v_LDO 不正常时电压过低带波形一个是连到EC的PWRON这个应该没有电压。那PWRON为什么会有电压呢 一个开关短路了。还有是EC坏了。这时找了找料板。没有这个EC。那就先不找了,再看看 PWRON到底连了那些地方。
用示波器量PD7的两端都有电压和锯齿波形。这好像不对吧。忙了几个小时到这也就是换件了。现量了一下PD7正常 犹豫了会还是先换掉吧,没有一样的随便换个二极管。一量电压都正常了。完事了。维修太辛苦了。可没别人想的那么简单啊。只要用上图纸的机子那就要麻烦故障。中间省略了很多曲折。
