查看: 13030|回复: 40
[主板维修]
联想G31T-LM主板CPU供电维修一例
发表于 2013-7-5 16:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑,主板型号为G31T-LM。故障为开电指示灯亮,风扇转一下即停。初步判断为短路引起的保护。拆出主板,光主板不接CPU12V供电试机,可以上电,功率约25W,看来正常。插回CPU 12V供电,开电风扇转一下即停。看来是CPU 12V供电后面有短路,测量三组MOS管,发现中间一组的上管已经短路了,原管子型号为K3918,没这种型号,找了个98N03换了上去(上管电流小)。再光板试机,一开机指示灯亮,风扇转,不停机了。但看功率到45W了,因为是光板,此功率偏大了不少,正常是应该也在25W左右才对。赶紧关电,一摸,换过MOS管的这组下管已经很烫手了,以为MOS管烧了,但一量是好的。有点奇怪,测了一下各脚的对地阻值,与另二组对比,发现此组下管的G值阻值无穷大,另二组一样阻值在1640;其它阻值比对都是差不多的。那就跑G极线路了,发现此板在背面居然还有测量焊点,G极到此焊点是通的,此焊点到ISL6312是断的。看此焊点发黑了,就先清理一下先,清理下就发现问题,原来是此焊点旁边向ISL6312去的铜箔烂断了,仔细清理出一段铜箔出来,上好锡,把电路连通。再测量G极到ISL6312的线路通了,测量阻值也与另二组的值一样了。光板开电,功率25W,正常,开一分钟未见有MOS管温度升高。板上原件全部装回试机,功率正常,开一分钟未见MOS温度升高,测量3组G极电压比对,都一样的。装回机箱,正常试机,全程OK。
ISL6312脚位图就是本坛下的:
断线处:
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
海韵之恋 + 10 赞一个!
a305093678 + 5 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-5 21:21:24 | 只看该作者 �
这个主板CPU座的背板太容易腐蚀了,好多都后面断线
发表于 2013-7-5 21:14:08 | 只看该作者 �
想问下你呢个测功率的是不是220串了一个功率计算的设备,麻烦告知下
是的,这里测量功率应该是主板ATX电源交流电输入连接线插入功率表对应插孔就行。  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:30
发表于 2013-7-5 17:39:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,大力支持.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-7-5 18:24:28 | 只看该作者 �
台式机  早说 看了半天
发表于 2013-7-5 18:46:45 | 只看该作者 �
强,那个楼主功率是如何测了?
发表于 2013-7-5 20:21:17 | 只看该作者 �
就是,楼主那个功率是如何测的啊
发表于 2013-7-5 20:37:06 | 只看该作者 �
用的什么东东,可以测功率!
发表于 2013-7-5 20:50:26 | 只看该作者 �
同问功率怎么测的.示波器?上千元的超级万用表?
发表于 2013-7-5 21:29:44 | 只看该作者 �
亮点是如何测功率的,呵呵,楼主技术不错,不过这种可以说没什么技术含量的,这种基本都是秒杀的
发表于 2013-7-5 21:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,大家都想知道你如何测的功率呀
发表于 2013-7-5 21:57:02 | 只看该作者 �
有那种可以测功率的东西的
发表于 2013-7-5 22:04:29 | 只看该作者 �
看功率判断的啊  厉害
发表于 2013-7-5 22:23:30 | 只看该作者 �
测功率用功率表啊,插座形式的,我在插线板上插着呢,随时可观察功率。好几年前就买了的:
这个功率表在淘宝上都有卖的。  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:35
修笔记本看电流,修主板看功率,不错!  详情 回复 发表于 2015-11-5 22:05
发表于 2013-7-6 09:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 12:07:33 | 只看该作者 �
多少钱买的功率表   看来要准备入手一个看看
发表于 2013-7-6 13:57:03 | 只看该作者 �
当年是100大洋2只,质量还算不错,用了这么些年了。
发表于 2013-7-6 15:56:13 | 只看该作者 �
以资鼓励
发表于 2013-7-6 22:28:42 | 只看该作者 �
哪里有卖??
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-7-10 00:49:06 | 只看该作者 �
我有快945的板,也是一组上下管短路,换好后只用半个小时就又挂了,后来再换上,CPU核心也换了,故障还是一样,赐教~~
发表于 2013-7-11 21:28:12 | 只看该作者 �
小手一抖,2分到手
