查看: 16139|回复: 93
整了我一天的旭日125, EC的晶振就是不起振
发表于 2012-4-10 22:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救中:整了我一整天的旭日125, EC的晶振就是不起振
旭日125的主板,板号AOLE2MB8E2
FBM南桥,910GML集显北桥,原配的EC是PC97551-VPC
一修机,拿到手时有进液迹像。拆开主板,清洗烘干,目测没有大问题,各大电感对地正常。上电试机:
有待机:0.026  此时有3V  5V   15V   此时触发没有任何动作。
此时走了好多弯路。
查EC的工作电压有。EC晶振不起振. 晶振上1―2脚的电压都是只有0.35。 示波器测没有波形,只有直流信号:0.35V
换一个87541的EC, 还是一样
换EC晶振,还是一样,再换晶振上的电容,没有用。量了晶振上的二颗电阻,阻值没有错。
没有触发,就重写了一个BIOS. 是网上下载的
再次上电,待机更低了一些:0.010A  还是一样有3V 5V  15V
触发:0.010上跳到0.035就停了。电流不再住上走
此时EC的晶振还是没有振,晶振上1―2脚的电压都是只有0.35。 示波器测没有波形,只有直流信号:0.35V
再换确定好的EC: 87541, 没有用,现像一样
再换确定好的晶振,晶振电容,也是一样,EC晶振没有波形,1-2脚都是只有0.35的电压。
请问EC的晶振要振出来,还有什么要求呢? 和BIOS会有关系吗?
现在触发后量:EC上的RSMRST#有3.3V
EC的SUSB# SUSC#二个脚有南桥返回来的信号:3.68V。证明南桥有反映了。
但是现在电流触发还是:0.090----0.036A 电流不再往上走。
现在有一个关键的:MAINON从EC出来只有2.6V, 换了一个EC还是一样。。。
补充内容 (2012-4-11 13:59):
谢谢 各位的发言,此机修好了,修复过程在第28楼。。
是由于MAINON转换成MAIND的过程故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 20:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 07:36
RSMRST#都出来了。南桥也应该工作了。  发表于 2012-4-11 09:10
同意楼主: 5
进液是在南桥附近吗?如果是。。建议取下来。。看看。晶振不起振。与南桥关系大。但要看是不是进液在南桥附件。  发表于 2012-4-11 09:09
EC工作正常了。。  发表于 2012-4-10 23:55
RSMRST#都有了你还搞晶振?  发表于 2012-4-10 23:24
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
夜★风 + 2
snxwy888 + 5 楼主走了好大一圈弯路,给点分安抚下
黄金一代 + 5 MAINON是干什么的说说
发表于 2012-4-10 23:42:00 | 只看该作者 �
电流都往上走了,还在研究晶振??不懂了
发表于 2012-4-10 23:26:24 | 只看该作者 �
高手出来支支招吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 09:29
发表于 2012-4-10 23:04:14 | 只看该作者 �
能触发 晶振应该起振了 EC 不工作不能触发吧
发表于 2012-4-10 22:59:15 | 只看该作者 �
这个问题有点高深的哈,求高手帮你解决哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-10 22:30:59 | 只看该作者 �
现在触发后量:EC上的RSMRST#有3.3V !==》表明EC 工作正常了。只是后续的还有几个电压没有出来。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 03:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 07:36
发表于 2012-4-10 23:52:48 | 只看该作者 �
没有明白 楼主的意思
发表于 2012-4-11 00:22:03 | 只看该作者 �
如果各路电杆对地阻值都正常的话,查时序吧,,EC已经正常工作了
发表于 2012-4-11 00:25:11 | 只看该作者 �
能触法电流有上升趋势,正明EC能工作。也就是EC工作条件以满足。 你的电流上0。35,只能说上了一部分电。没上电的电路要查是什么开启的。为什么没开启。  进过水的是否有断线。。。
发表于 2012-4-11 01:21:20 | 只看该作者 �
查上电时序了吧
发表于 2012-4-11 08:03:19 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2012-4-11 08:37:14 | 只看该作者 �
学习中,坐等结果
发表于 2012-4-11 08:41:15 | 只看该作者 �
楼主你查查晶振到EC这段小电路是否正常哦    看看有没有断线哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:45
发表于 2012-4-11 08:52:29 | 只看该作者 �
EC工作正常了? 可是示波器测晶振没有波形啊,万用表量也是一二脚都是0.35V的直流电压,按道理EC晶振的电压差大概是0.8--1.2V左右啊,
请问现在是不是不要管晶振的事了呢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
示波器没调好吧  发表于 2012-4-15 21:30
两脚压差没错啊  发表于 2012-4-15 10:00
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-11 12:03
反对楼主: 5
麻烦以后不要说两脚压差。好不好。。误导别人。这个说法是错误的。。改成两脚的电压范围。记住了。  发表于 2012-4-11 09:13
发表于 2012-4-11 08:55:49 | 只看该作者 �
没有断线,查了
发表于 2012-4-11 09:06:58 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2012-4-11 08:52
EC工作正常了? 可是示波器测晶振没有波形啊,万用表量也是一二脚都是0.35V的直流电压,按道理EC晶振的电 ...
你按一下开机按键时,你再测量EC到SB的那个开机信号有无跳变。如果有的话,可以不用管EC的晶振了。如果没有的话,那你就继续围绕着晶振及EC的工作条件查吧。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 21:31
同意楼主: 3
有道理  发表于 2012-4-15 10:01
发表于 2012-4-11 09:16:11 | 只看该作者 �
那说明还是EC信号的问题找图纸查信号
发表于 2012-4-11 09:27:03 | 只看该作者 �
即使能触发,晶振不起振也不行啊,必须得有波形。
发表于 2012-4-11 09:27:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 09:28:43 | 只看该作者 �
查一下时序。
