非常感谢各位的发言,本来我已打算放弃这块板的维修了,有了你们的思路后,我才有了继续看下去的打算,现在终于修好了。 万里长征,只差最后一步没有走完: 即然MAINON出来了,2.6V,这个电压是正常的,不会偏低。而MAIND没有,就是这一段电路的问题: 继续查MAINON到MAIND之前的电路: PQ33之前的MAINON 有2.6V, 触发PQ33第三脚有8V电压。触发后没有。此处OK. PQ34的第三脚触发前后都是0V,2脚触发前为8V. 触发后为0V. OK PQ34第三脚触发前后都是0V,判断为PQ34坏。 把PQ34和PQ18对调位置。开机:MAIND出来了,是15V 同理:下面的PQ35也是坏的,和PQ2对调,SUSD出来了,是15V. 现在开机不装CPU,电流上到了:0.30A 装上CPU, 开机跑码, 亮屏了。 再次感谢各位回贴。 |
